查看: 7734|回复: 32
Dell M4010
发表于 2013-8-10 08:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell M4010连续七声报警
求大神指点一下,有没有通通病啊?
发表于 2013-8-27 19:23:36 | 只看该作者 �
高温一下北桥,这个是AMD的北桥,我修到过。
发表于 2013-8-15 11:08:30 | 只看该作者 �
不用看了  直接干显卡  我修好两台了  都是这情况
发表于 2013-8-11 11:22:59 | 只看该作者 �
要是AMD的话就是北桥的有毛病 风枪吹下  实在不行就换北桥
发表于 2013-8-10 08:54:16 | 只看该作者 �
先用风枪加热显卡看看 ·。。。
发表于 2013-8-10 22:04:48 | 只看该作者 �
电流上到多少
发表于 2013-8-10 22:06:31 | 只看该作者 �
告诉你一点,先外接看亮不亮!亮的话,再查下内屏!!
发表于 2013-8-10 23:14:41 | 只看该作者 �
换cpu 看下
发表于 2013-8-11 09:01:06 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-30 17:37:50 | 只看该作者 �
我的也是一样报警七声 干了北桥 显卡  还是一样   多说这通病咯
发表于 2013-11-17 13:40:28 | 只看该作者 �
今天碰到一样的机器了 也是电流到1.3左右 报警  怀疑是显卡 等下修修看是不是显卡问题
发表于 2013-11-28 14:08:29 | 只看该作者 �
我刚修了一台,干北桥,好了
发表于 2013-11-29 13:31:27 | 只看该作者 �
这个机器有7声报警的 有8声报警的 不是一个问题呀  不要一上来就动桥
发表于 2013-12-7 13:47:46 | 只看该作者 �
我的也是,娘的,加焊北桥可以了,回去还没用一天,又回来了,再加焊不行,换了北桥也不行,电流在1.090多跳变,没思路了,怎么回事这,没法解决了吗
发表于 2013-12-11 17:02:09 | 只看该作者 �
手上有台m4010集成  不触发....待机0.01  求bios
发表于 2013-12-11 20:54:23 | 只看该作者 �
动桥就是大手术啊
发表于 2013-12-13 14:28:53 | 只看该作者 �
北桥加焊先
发表于 2013-12-13 14:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 16:38:34 | 只看该作者 �
这机器就是北桥啊搞好多台了
发表于 2013-12-16 17:30:48 | 只看该作者 �
这个机器有通病的,在论坛里找一下
