查看: 1968|回复: 24
大家有空帮我看看这俩个波形是不是一组有问题
发表于 2016-11-17 16:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-17 16:32:13 | 只看该作者 �
这是推动方波吧?只要电压能上去应该就没事,
唉,,有时能显有时不能显,,有时自动重启,,还玩自动关机,,,郁闷,,,捣了一个小时都没捣出是什么问题出来  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:47
发表于 2016-11-17 16:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 17:12:19 | 只看该作者 �
什么型号的板子?说来也许有通病.
老古董昂达945gcs rev 3.00  详情 回复 发表于 2016-11-17 17:43
发表于 2016-11-17 17:20:20 | 只看该作者 �
什么板子的?这波形是那的波形??都没说??
老古董昂达945gcs rev 3.00 cpu供电  详情 回复 发表于 2016-11-17 17:43
发表于 2016-11-17 17:43:35 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-17 17:12
什么型号的板子?说来也许有通病.
发表于 2016-11-17 17:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 18:31:01 | 只看该作者 �
CPU供电的波形? 哪部分的  G极的   电感 前端的   后端的?
g 极的,,,,.....................  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:58
哇,好专业,,,这个怎么分,,,,,怒加100下载分  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-17 18:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 18:57:34 | 只看该作者 �
G极是持续的方波 电感前端也是持续的波形 后端是所需要的平稳的波形  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:23
发表于 2016-11-17 18:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 19:23:28 | 只看该作者 �
前端都后端是指那里,,,,,我理角是上管D级前端,,,,,电感是后端是吗  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-17 19:27:40 | 只看该作者 �
第一张有问题。
发表于 2016-11-17 19:47:35 | 只看该作者 �
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
发表于 2016-11-17 19:47:57 | 只看该作者 �
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
驱动芯片到两个场馆G级电容电阻,是否断线,一起更换驱动+场馆。  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:51
发表于 2016-11-17 19:49:06 | 只看该作者 �
上管S极 前端  详情 回复 发表于 2016-11-17 20:01
发表于 2016-11-17 19:51:51 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-17 19:47
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
g级对地都差不多,,,能不能判断线路没问题  详情 回复 发表于 2016-11-17 20:02
场馆G级连哪个芯片就是哪个芯片。  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-17 19:52:29 | 只看该作者 �
场馆G级连哪个芯片就是哪个芯片。
发表于 2016-11-17 20:01:18 | 只看该作者 �
上管S极  前端
后端是在那  详情 回复 发表于 2016-11-17 20:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-17 20:02:01 | 只看该作者 �
对地值差距在3以内可以忽略,否则建议优先更换芯片。  详情 回复 发表于 2016-11-17 20:04
