查看: 2007|回复: 7
[求助中]
华硕K56CM CPU跑分低
发表于 2019-10-16 13:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
频率一直是700MHZ,跑分也很低,主板没修过的,刷过BIOS
发表于 2019-10-16 16:17:51 | 只看该作者 �
替换标准的电源适配器测试下,碰到过联想小新的机器用非原装电源(就是功率不符)CPU降频,单独用电池正常的。
发表于 2019-10-16 17:37:46 | 只看该作者 �
CPU问题 遇到过 机器也巨烫
发表于 2019-10-16 18:44:22 | 只看该作者 �
软件显示的CPU温度正常否?
发表于 2019-10-16 19:31:17 | 只看该作者 �
检查一下温控之类的吧
发表于 2019-10-21 09:37:33 | 只看该作者 �
楼主换原装电源试下吧
发表于 2019-10-22 00:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改bios试试,把bios节能关掉
发表于 2019-10-22 01:51:45 | 只看该作者 �
自动降频了,撸个U试试
