查看: 2647|回复: 8
IBM R60E报0190求救
发表于 2009-4-23 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60E笔记本电脑,不插电池的情况下开机报0190错然后断电。应该是电池检测电路有问题但是查不出来,请高手帮忙
发表于 2009-4-23 11:16:38 | 只看该作者 �
换个电源试试。
发表于 2009-4-23 14:29:19 | 只看该作者 �
找找靠近滑鼠附近的DIOD有沒有掉件
发表于 2009-4-24 11:17:14 | 只看该作者 �
R60E这款机器没滑鼠的
发表于 2009-4-24 11:18:24 | 只看该作者 �
电源也换过了没用 谁有图纸
发表于 2009-4-24 11:33:52 | 只看该作者 �
找找靠近滑鼠附近的DIOD有沒有掉件
发表于 2009-4-24 11:34:10 | 只看该作者 �
找找靠近滑鼠附近的DIOD有沒有掉件
发表于 2009-4-24 11:46:18 | 只看该作者 �
IBM 通病0190报错故障
故    障     现     象:IBM笔记本用电源开机提示0190报错,然后断电.并且不能给电池充电.
主板检 测 现 象:待机无3M,5M,PMH2 没有送出3M_ON和5M_ON信号,但它的供电正常.
故障分析与处 理:检查PMH2的工作条件,EXTPWR本应为低电平,但此机此时可能为高电平,所以导致PMH2内部
                                保护,并不送出开启信号.再查EXTPWR线路,它会与一MOS的D极相连,S极接地,G极通过一电阻
                                到一二极管,而另一端接的是16VSRC,查16VSRC只有12V供电,再查相关电路,应为一保险阻值
                                变大,更换后故障就会排除.
发表于 2009-4-24 13:45:01 | 只看该作者 �
8# 白色白色
说的有道理 可没有电路图查起来太难了
