查看: 6009|回复: 62
[维修经验]
惠普CQ40 彻底解决不亮
发表于 2016-11-6 13:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40   来的时候按电源指示灯可以亮,电流跳1.2 1.4 1.3A反复跳变,和客户报价之后果断拆机,拆出来以后发现以前修过显卡和北桥的  裸板测试 主板各项供电都是正常的,更换 QL CPU 发现还是一样现象,然后从料板拆一个0674034北桥芯片换上,散热做好,电流1.6 1.7 2.1 a跳变 插屏测试 看见熟悉的HP LOGO ;装机测试稳定 打客户电话过来取机!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dengfei + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-6 13:31:38 | 只看该作者 �
看标题进来的  竟是北桥的通病,换了北桥
发表于 2016-11-6 13:52:30 | 只看该作者 �
我还以为有什么高招呢  原来就是换北桥
发表于 2016-11-6 14:08:39 | 只看该作者 �
原来是北桥    AMD的不都是北桥么
发表于 2016-11-6 14:11:35 | 只看该作者 �
学习了  秒了?
发表于 2016-11-6 14:20:41 | 只看该作者 �
换了这桥真是太差了
发表于 2016-11-6 14:31:57 | 只看该作者 �
这种桥质量太差。。
发表于 2016-11-6 15:59:36 | 只看该作者 �
这种AMD的小北桥 干得多了 要用新的才能撑久点  用二手的话一段时间又出问题了  看着吧
发表于 2016-11-6 17:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被标题吸引进来,一看失望了,不跑馬通病
发表于 2016-11-6 17:21:27 | 只看该作者 �
呵呵,你就说北桥通病就好了,标题党啊
发表于 2016-11-6 17:38:24 | 只看该作者 �
用不久还会坏。。这机器发热特别高
发表于 2016-11-6 18:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2016-11-6 19:11:20 | 只看该作者 �
进来怎么有一种怪怪的感觉。。。。。。。骗子
发表于 2016-11-6 19:13:38 | 只看该作者 �
收多少钱 是关键啊
发表于 2016-11-6 19:37:21 | 只看该作者 �
更换 QL CPU 发现还是一样现象 请问楼主是啥现象呢?还有如果判定是 北桥呢     还望楼主指教 谢谢
发表于 2016-11-6 19:57:16 | 只看该作者 �
我去,这标题!!!天真的我还以为又出什么病了呢
发表于 2016-11-6 20:02:45 | 只看该作者 �
CQ40 AMD基本都是北桥  。。买新的上去有时候都会返修。。彻底解决要看运气。
发表于 2016-11-6 20:29:40 | 只看该作者 �
这种机器现在还有人修?
发表于 2016-11-6 20:37:39 | 只看该作者 �
AMD的机器都是北桥的问题居多,楼主换桥技术不错,成功率挺高。说明也是一个老手
发表于 2016-11-6 20:42:15 | 只看该作者 �
哎  标题党
