查看: 3743|回复: 30
[维修经验]
asus x202e 超极本维修 保护隔离 bq24725
发表于 2016-11-11 01:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上迅维这么久以来第一次发维修贴 !
今天碰到一台 asus的 超极本,故障描述,不触发,又没有 电源接口,这点很郁闷,稳压电源也就看不到电流了,拿了原装冲电器,拆机,
很常识性的 找到了 涓流电阻,打开点位图对照,测量 首先,该电阻处 无电压, 其次看旁边两个隔离管,没有控制级电压24v,心急修好随意猜测通病。。。
不会这俩隔离管坏了一个吧。。。打阻值,没问题。。。郁闷。继续向下看
那就是说保护隔离电路里有问题,当顺着点位图看到 bq24725时 ,找了个新的武断更换,换完心想,这回应该好了,
但是。。。还没好。手里活多,干的有点着急,看来只有静下心来了。。。
返回来 测量 隔离管控制级,没电压,导通第一个隔离管,接电,居然公共端出19v了。。。但不能就这么敷衍的交差啊,
继续测量,bq24752的 第四脚,acdrv  也是19v。。。通过一个电阻连 隔离管控制级的,然后断电,断开飞线,测量bq24752 的
20脚 19v 6脚,2.8v 16脚 6v ,当测到3脚的时候,发现0.7v ,第四脚也是0.77v (不具体写工作条件了,论坛有很多),
那就在测一下 隔离管控制级,0.76v。。。合着 就是没升压。。。这芯片应该是通过 第一个mos管 由3脚 6v电压逐渐升上去的,
那就把第二个隔离管断开试试看吧,果然。。。断开后,4脚的24v出来了。
在测一下 第二个隔离管,居然坏了。。。为啥在电路里没测出来。。。或者有点着急了,万用表没戳到位
既然 短路了,找个换上,通电,测量公共点,19v出来了。装机,完毕!
第一次发帖,有点乱套,要不是没分了,我是真的很懒。。。懒得吓人。。。
就当骗点分吧。希望大家多多鼓励!
参与人数 23下载分 +50 收起 理由
至命网络 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
网游侠 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
zhangkangji + 2 双击666+关注!
ct4251809 + 1 双击666+关注!
a305093678 + 2 双击666+关注!
2011行者无疆 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
machao123 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
小菜鸟1号 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-11 01:39:21 | 只看该作者 �
坑了 坑了 这首次发帖加分怎么变扣分了……
木分了 还坑我 。。。  详情 回复 发表于 2016-11-11 01:49
发表于 2016-11-11 01:49:35 | 只看该作者 �
木分了 还坑我 。。。
补回来了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蝴蝶君86 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 07:45:52 | 只看该作者 �
看完我就不会了,好不容易有人加了二分,还让一大哥给减掉了。
发表于 2016-11-11 07:58:47 | 只看该作者 �
多多加油 努力哈哈 给你补回来
发表于 2016-11-11 08:07:23 | 只看该作者 �
acdrv始终比cmsrc高6v来升压。
发表于 2016-11-11 08:38:22 | 只看该作者 �
我不知道在哪里点击加分啊,。。。。。。。
发表于 2016-11-11 08:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2016-11-11 08:49:55 | 只看该作者 �
支持一下。。确实有点乱 哈哈
发表于 2016-11-11 09:44:35 | 只看该作者 �
这么辛苦发帖子还被扣分。。
发表于 2016-11-11 09:54:51 | 只看该作者 �
现在都坐不住了  遇到难的都换板子
发表于 2016-11-11 10:09:06 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2016-11-11 10:09:10 | 只看该作者 �
发贴还遇到扣分的。
发表于 2016-11-11 10:13:38 | 只看该作者 �
写的有点乱,不过还是给你加分啦!
发表于 2016-11-11 10:30:02 | 只看该作者 �
保护隔离一向不好修。也是不得不绕过的坎。分已加
发表于 2016-11-11 10:45:29 | 只看该作者 �
斌哥第一次发帖就是来骗分的,
发表于 2016-11-11 10:53:38 | 只看该作者 �
看到你的帖子我也学到了东西。加分
发表于 2016-11-11 10:53:39 | 只看该作者 �
楼主技术很好
发表于 2016-11-11 10:54:29 | 只看该作者 �
华硕找不到图纸,有点纠结啊
发表于 2016-11-11 11:01:47 | 只看该作者 �
写的很好了   保护隔离理解的很透彻
