- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-8
- 精华
接同行一台e40因特尔集显笔记本 不开机 待机电流0.002 第一感觉就是没有3 5v待机电压 立马拆机一侧果然没有 找到图纸测量芯片的工作条件
测量主供电6脚19v正常 4脚 ldo_en 4.7正常 7脚 ldo 5v正常 接着测 3 5v 的开启信号 3V5V_EN 14 和27 脚 电压只有0.45明显不对 追查信号的来源
原来是5v_AL通过pr266上拉得来 测量了一下电阻的大小正常啊 难道是芯片短路了?测量了下pr266的下端对地阻值400多很正常啊 于是索性直接短接pr266 电流哗啦啦的上去了 显示 看图
至于为什么测量电阻正常这里就不做解说了 可能误差 也有可能是芯片本身不良吧 修机修好就行 比较忙就没有多做研究 加分
