查看: 3591|回复: 25
寻找高手修机器
发表于 2016-11-8 19:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日有客户找我维修纺织厂的机器,因为我是专修笔记本电脑的,对纺织厂机器电路板电路原理不懂,所以想找个会修这种主板的师傅,客户说因为纺织厂机器工作在比较潮湿的环境中,又因为不间断的工作,所以容易坏。有两个厂,机器有300多台,客户说以前都是发到江苏去修,因为量大主板易坏,长期算下来运费很贵,所以最好在当地修。有会修这种主板的师傅可以联系我,具体情况可以电话谈,也可以面谈。我的电话18337621686   地址 河南省信阳市淮滨县。附上主板实物图。
发表于 2016-11-8 20:49:20 | 只看该作者 �
没有他的联系方式只能帮你到这了
很热心啊,  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:57
发表于 2016-11-8 19:28:05 | 只看该作者 �
当地的能修的可以联系楼主了
我们当地应该没有会修这种电路板的,这些纺织厂都是浙江老板开的  详情 回复 发表于 2016-11-8 19:36
发表于 2016-11-8 19:36:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-8 19:28
当地的能修的可以联系楼主了
发表于 2016-11-8 19:48:51 | 只看该作者 �
那就联系近点的有能力的寄修吧
发表于 2016-11-8 19:48:52 | 只看该作者 �
那就联系近点的有能力的寄修吧
发表于 2016-11-8 20:01:34 | 只看该作者 �
这东西不是厂家修不了的.
发表于 2016-11-8 20:18:09 | 只看该作者 �
没有接触过 估计比较困难的
发表于 2016-11-8 20:19:16 | 只看该作者 �
有大量的话,弄一台这样的机器,专门用于测试,,
是的,要想修这种板,必须要有对应的机器,这种机器纺织厂里有,都是织布的机器,有大有重,这种板就是装在控制箱里面,可以一台机器也不便宜。  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:55
发表于 2016-11-8 20:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工业生产设备控制板,维修工先要有扎实的理论基础,再人工制图研究,能修这的人应该有,只是不愿去厂里干,——个人观点。路过,围观,回顶T。
发表于 2016-11-8 20:39:30 | 只看该作者 �
这个主板应该好修,完全是单片机控制。只要c51单片机程序不丢就好办!
发表于 2016-11-8 20:44:23 | 只看该作者 �
这板要是程序就麻烦了。
发表于 2016-11-8 20:46:57 | 只看该作者 �
给你推荐个人,我们论坛的高级技术人才论坛ID叫麦毅诚.他发过很多纺织机的维修帖子,技术实力没的说 http://www.chinafix.com/thread-894673-1-1.html
发表于 2016-11-8 20:56:06 | 只看该作者 �
这个得大学系统的学习过单片机的因该才能搞定,半路出家的一般不行
发表于 2016-11-8 20:57:09 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2016-11-8 20:49
没有他的联系方式只能帮你到这了
很热心啊,
发表于 2016-11-8 21:28:08 | 只看该作者 �
就一单片机,还有外围输入输出接口电路,很简单的啊,关键要量大,可以搞对应的接口测试电路,要不然不知道好坏
发表于 2016-11-8 21:32:40 | 只看该作者 �
运行机器都在这种环境里,你当地的安监部门,看来都是摆设
因为机器在纺织的时候,必须在材料是喷水,像雾状,这是纺织厂在织布时的一道工序,否则没法工作  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:46
发表于 2016-11-8 21:38:45 | 只看该作者 �
这种机器还没见过
发表于 2016-11-8 23:28:50 | 只看该作者 �
去厂里找一台设备,在设备工作中把在路工作电压全部打出来!接着再向厂里借一片好板测好各在路阻抗,阻值!有了这些参数后,你就可以基本上修坏板了,慢慢的就精通了
修这种板是需要相应的是设备,我去厂里看过,纺织的机器很大,也很笨重  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:38
发表于 2016-11-9 08:38:40 | 只看该作者 �
肖安明 发表于 2016-11-8 23:28
去厂里找一台设备,在设备工作中把在路工作电压全部打出来!接着再向厂里借一片好板测好各在路阻抗,阻值! ...
