查看: 10541|回复: 22
[已解决]
宏基V3-572板号 Z5WAH LA-B162P不开机 己解决
发表于 2016-10-15 13:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户的笔记本  宏基V3-572板号 Z5WAH LA-B162P  插电没反应不通电,待机电流都没有。拆机检测保护隔离过没过也没有待机电压。测第一个场管旁边的电容电阻太小,猜测可能是哪个电容短路了。直接跳过保护隔离电路烧机。测出一个电容短路,取掉装机OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-15 14:23:26 | 只看该作者 �
公共点短路还是好修,我一般不烧,量阻值一般就可以确定是电容坏还是mos管坏
发表于 2016-10-15 14:20:53 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-10-15 14:27:41 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-10-15 14:34:18 | 只看该作者 �
哇- -你这个也。。真这么牛逼吗。
发表于 2016-10-15 14:52:00 | 只看该作者 �
楼主技术好棒啊
发表于 2016-10-15 14:57:38 | 只看该作者 �
大短路。。。。。
发表于 2016-10-15 15:05:06 | 只看该作者 �
短路还是一般能修好的,问题不大
发表于 2016-10-15 15:07:38 | 只看该作者 �
公共点大短了,这就是捡钱的机机呀,楼主爽到爆
发表于 2016-10-15 15:16:53 | 只看该作者 �
楼主好手法,学习了
发表于 2016-10-15 15:50:51 | 只看该作者 �
都是送钱的活。简单。
发表于 2016-10-17 17:36:31 | 只看该作者 �
楼主技术好棒
发表于 2016-10-17 22:37:26 | 只看该作者 �
你说的是公共点短路吧
发表于 2016-10-17 23:04:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法是万能的
发表于 2016-10-23 16:13:32 | 只看该作者 �
不过保护隔离先测下公共点有没有短路
发表于 2016-10-23 17:02:47 | 只看该作者 �
学习 加分  支持一下
发表于 2016-11-2 15:59:09 | 只看该作者 �
剛修這台是待機0.002,結果是pq302壞
发表于 2016-11-2 16:19:33 | 只看该作者 �
仁宝的公共点短路
发表于 2016-12-3 11:50:23 | 只看该作者 �
公共电还是比较好搞一点的
发表于 2016-12-3 11:55:14 | 只看该作者 �
这种 还是好修的
