查看: 6887|回复: 22
[维修经验]
接了台联想V330-14IKB 维修带CPU供电的波波
发表于 2019-6-6 20:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说摔了一下就开机不显示,开机上电到0.35A左右,CPU没有供电,修好这机器其实一点技术含量也没有,只是直接加焊95829A就OK了
打这个IC的产生CPU供电的波形
1 VCC 5V  2  PWM  3  FCCM   4   VCCCORE
1  VCCCORE  2  SCLK  3 ALERT#   4 SDA
1  集显供电    2 PWM1    3 PWM1-B   4 VCCCOER
以上数据看对你们有没有用,有用就给加点分吧!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-8 15:58:16 | 只看该作者 �
B85的板修得少,在论坛里面找不到说是通病,所以写详细点方便以后自己查。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-7 10:26:35 | 只看该作者 �
四通道波波!!神器在手天下你有
发表于 2019-6-7 16:16:19 | 只看该作者 �
95829A是什么供电的呢CPU的?应该是摔脱焊了。
发表于 2019-6-7 17:08:47 | 只看该作者 �
有示波器就是方便维系  楼主厉害
发表于 2019-6-7 17:16:55 | 只看该作者 �
摔的一般焊接吗、你不怕里面锡球连在一起吗.....................................
发表于 2019-6-7 19:43:14 | 只看该作者 �
4通道的牛
发表于 2019-6-8 00:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主示波器不错啊!玩的真溜 ,还好cpu下面没摔掉点
发表于 2019-6-8 10:43:13 | 只看该作者 �
示波器抓的波不错,感谢分享
发表于 2019-6-8 13:25:33 | 只看该作者 �
一般都是焊了再说
发表于 2019-6-8 15:00:36 | 只看该作者 �
                              很牛逼了。
发表于 2019-6-8 16:47:36 | 只看该作者 �
示波器用的太6了     还是4通道的  我的是双通道的
发表于 2019-6-13 08:57:38 | 只看该作者 �
老兄有这个bios吗
原机备份的BIOS有的,不过这BIOS不会修改ME好像是用不了  发表于 2019-6-13 10:07
发表于 2019-6-13 09:59:08 | 只看该作者 �
示波器用的太6了
发表于 2019-6-13 10:10:42 | 只看该作者 �
这个是原机备份的BIOS,看到有人问到,我现在上传上来,看能不能帮上忙
W25Q64_20190529_LA-F481PREV1.0.zip
5.12 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份BIOS
发表于 2019-6-13 10:31:53 | 只看该作者 �
这个我真的不会用,我要学习一下呀了
发表于 2019-6-21 21:52:40 | 只看该作者 �
感觉要返修
发表于 2019-6-21 22:21:56 | 只看该作者 �
四通道波波!!神器在手天下你有!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-6 18:28:02 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 21:45:50 | 只看该作者 �
这个波形 帅。。。。。。。
