查看: 5892|回复: 6
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X扣合LCD BTB时大电流故障维修
发表于 2016-11-4 15:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
    一、故障现象
     单板在未装LCD时,开机电流和待机电流正常,但在扣合LCD FPC到LDC BTB时,手机漏电13mA,且在按开机键开机时,开机电流直接上升到500mA,单板异常发烫。
     二、分析过程
     1、检查单板LCD BTB(J2001)外观时,发现J2001pin13、pin17的焊盘烧坏,pin13与pin17是LCD的偏置电压,由U201提供。
     2、在未扣合LCD BTB之前,LCD_VSP和LCD_VSN没有短路,但在扣合BTB后,LCD_VSN和LCD_VSP就对地短路了,导致U201短路,故扣合LCD BTB后会导致开机大电流。
     三、处理结果
     更换J2001,重新测试,故障排除。
     四、总结
     我们在维修故障单板时一定要先检查外观,特别是漏电单板。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 16:52:48 | 只看该作者 �
说了半天 接口坏了
发表于 2016-11-6 00:06:20 | 只看该作者 �
这个接口用烙铁还是用风枪呢。
要用风枪。  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:12
发表于 2016-11-6 22:24:54 | 只看该作者 �
是说接口坏了么 ?
发表于 2016-11-7 14:12:49 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-6 00:06
这个接口用烙铁还是用风枪呢。
要用风枪。
杨总这个用风枪吹的话会不会吹焦掉。  详情 回复 发表于 2016-11-7 19:14
发表于 2016-11-7 19:14:13 | 只看该作者 �
杨总这个用风枪吹的话会不会吹焦掉。
不建议用850吹,找个旋转风的。  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:27
发表于 2016-11-8 09:27:30 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-7 19:14
杨总这个用风枪吹的话会不会吹焦掉。
不建议用850吹,找个旋转风的。
