查看: 1881|回复: 9
[已解决]
dell换屏
发表于 2016-11-30 16:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell3520屏坏,三个一样的屏,只有其中一个可以用,其它两块换上都是黑屏,但是这三块在另两台机上就可以,这怎么回事?
发表于 2016-11-30 16:31:20 | 只看该作者 �
分辨率不对啊 高分屏啊宝贝
发表于 2016-11-30 16:32:30 | 只看该作者 �
三个一样的屏· 型号 REV都一样么· 肯定有区别·
发表于 2016-11-30 21:48:37 | 只看该作者 �
三个型号不一样吧
发表于 2016-12-1 03:05:34 | 只看该作者 �
是不是分辨率有问题呀
发表于 2016-12-1 09:33:18 | 只看该作者 �
分辨率不同的不能亮机,还有有些屏幕需要刷程序,反正戴尔机器比较挑屏幕,一般用LG就没问题。
发表于 2016-12-1 09:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把原屏码片换到新屏试试
发表于 2016-12-1 10:03:28 | 只看该作者 �
DELL的挑屏,需要刷码片
发表于 2016-12-1 10:13:29 | 只看该作者 �
机器挑屏呗 正常啊
发表于 2016-12-1 10:14:55 | 只看该作者 �
是屏码片不对吧
