查看: 1971|回复: 6
[其他]
易美逊w2050ns维修
发表于 2016-10-13 09:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障能开机 不定时自动暗屏,电源灯还是绿色常亮,手电筒仔细看暗屏没图像,就有点怀疑驱动板,因为如果是高压板或灯管是有图像的,保险起见我代换了高压板,灯管也测了,都没问题,驱动板没技术修,买了块hkc的,卖家保证可以用,而且不用改,现在测试2天没问题,呵呵,这是换下来的驱动板
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
往事如风 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-13 10:16:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,多了个经验
发表于 2016-10-13 18:04:23 | 只看该作者 �
这种两个芯片的,在维修实践中发现很容易坏。
发表于 2016-10-13 19:10:50 | 只看该作者 �
换个板也需要发贴吗
发表于 2016-10-13 20:05:21 | 只看该作者 �
w2050ns这个型号是HKC或唯一的
发表于 2016-10-13 22:47:45 | 只看该作者 �
这种问题一般都是没辙,只能换版,个人也这么觉得
发表于 2016-11-3 11:50:15 | 只看该作者 �
有 问题可以修修,太复杂了就放弃了
