查看: 3013|回复: 9
[主板维修]
MS-7641不跑马(高手飘过)
发表于 2016-12-18 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
AMD主板不跑马,先查内存供电(1.5V有),CPU电压没有,查6328B开启脚24脚,没电压。Q15导通,拉低了此脚电压。再查VCORE_EN#,来自Q18,Q18G极电压为0,Q17G极有5V,拉低了Q18G极电压,排阻没问题,查Q19发现5脚和4脚不通,换后开机跑马正常
发表于 2016-12-18 12:18:13 | 显示全部楼层 �
这是没有电压。不是不跑码
发表于 2016-12-18 12:26:26 | 显示全部楼层 �
多谢指正!
发表于 2016-12-18 12:59:01 | 显示全部楼层 �
这种6脚管子貌似很容易坏呢。见过好多都是这问题
发表于 2016-12-18 13:02:05 | 显示全部楼层 �
这个电路貌似4脚和6脚一连也能用,只要接地就行不拉低就行
发表于 2016-12-18 13:41:11 | 显示全部楼层 �
V星的换五个角的引起没电压多 这个没有修过
发表于 2016-12-18 13:55:40 | 显示全部楼层 �
V星的最爱坏这个小六角了,这是通病
发表于 2016-12-18 13:56:31 | 显示全部楼层 �
ASUS多是排阻,MSI多是这种小芝麻粒
发表于 2016-12-18 21:41:41 | 显示全部楼层 �
一般把三角管子拆掉 没啥影响的话  可以不装
发表于 2016-12-21 22:28:20 | 显示全部楼层 �
现在我有一块同一样的主板  原故障开机风扇一转就停  开启信号Q15开路换了 CPU电压1.0V 不跑马  手动复位两次正常有显示   有显示测CUP电压1.47伏  请教
