查看: 8160|回复: 31
[维修经验]
联想 YOGA 系列 USB-C充电口改造圆口供电
头像被屏蔽
发表于 2020-7-18 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!
Lenovo YOGA
版号:NM-B291
可能是USB-C接触不良导致20V干了5V一下,客户的两个充电器还有电脑自身的两个USB-C接口的各种USB-C公头和母头全都有烧焦痕迹,坏了好几个芯片都是和USB-C口有关的,包括升压芯片,这些芯片我也没有,还好升压芯片并不参与触发,我只好改造成圆口供电了,使用的是最小的那种dc口,不过外壳还是要稍微扩大一点点,改造后充电正常,开机也正常,只是两个USB-C都不能用了,按道理可以吧其中一个飞线搞一搞,不过还好还有一个普通USB口,客户决定弄个HUB用,我则是给客户配了一个普通19V充电器。别的不说了,直接看图吧:
补充内容 (2020-7-18 23:32):
补充一下正极接到这个信号上ADIN_R,这是4开关的其中一个mos管,负极随便接地就好了。图纸在30页。
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 最好写清楚具体的接线方法
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-18 11:55:05 | 只看该作者 �
这么快就成高手了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-18 20:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热熔胶估计以后用不久的
发表于 2020-7-18 15:36:42 | 只看该作者 �
这个改过后,样子还算可以,,,
发表于 2020-7-18 15:35:51 | 只看该作者 �
也有一台这个机器,上电电流到1.3A后电流又降下来到0.3A有上去一直反反复复,显卡供电不出来,键盘大小写建已经有反应
发表于 2020-7-18 15:18:08 | 只看该作者 �
这个有点厉害     之前没尝试过
发表于 2020-7-18 13:27:43 | 只看该作者 �
type—c这种接口其实并没有什么卵用,还容易坏。。。比苹果之前的那个磁力的差多了。。。
发表于 2020-7-18 13:10:37 | 只看该作者 �
改的不好看。不过挺实用的。。。。。。
发表于 2020-7-18 12:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的太难看了 这种改法
发表于 2020-7-18 11:49:56 | 只看该作者 �
说实话,改得不咋的,完全可以改个诱骗器,TPC接口的,客户的电源也不用换,也美观,诱骗器几块钱一个
发表于 2020-7-18 10:28:47 | 只看该作者 �
只要不把壳子搞得太难看了客户一般会接受的
发表于 2020-7-18 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,看着还行!!!!!!!
发表于 2020-7-18 16:21:21 | 只看该作者 �
3A有上去一直反
发表于 2020-7-18 16:55:18 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-7-18 21:22:53 | 只看该作者 �
这么快就成高手了
发表于 2020-7-18 23:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用ab胶牢
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-7-18 23:34:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-19 07:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油值得学习
发表于 2020-7-19 11:45:23 | 只看该作者 �
也是觉得上诱骗器比较合适
发表于 2020-7-19 19:01:28 | 只看该作者 �
这个改过后,样子还算可以,,,
