查看: 2979|回复: 25
[求助中]
第六代机器换南桥之后会掉电 价钱可以商量
发表于 2016-10-17 11:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间之后来了2款六代的机器都是南桥短路,更换南桥后开机没有变慢,正常开机,但是一种小时左右掉电重启,之后按照以前的机器那要ME分离,装上去还是那个鸟样没啥区别,                  换另外款六代机器开也是南桥换更换后和上一台一样,在想应该是六代的机器换南桥是另一种规则呢?    求助各位有修过的大神们或者懂得大神们
如果有会的能搞定 ,价格可以谈谈
发表于 2016-10-17 11:58:04 | 只看该作者 �
同样期待有过经验的大神们分享。
发表于 2016-10-17 12:23:52 | 只看该作者 �
bios需要合成不
BIOS 我觉得是BIOS问题关键是要怎么弄BIOS 你说的是ME 还是BIOS的本体  详情 回复 发表于 2016-10-17 14:15
发表于 2016-10-17 14:15:59 | 只看该作者 �
BIOS   我觉得是BIOS问题关键是要怎么弄BIOS    你说的是ME   还是BIOS的本体    ME我自己有分离过还是那个要
发表于 2016-10-17 19:37:08 | 只看该作者 �
机器能亮就再线升级程序试试
都是一个样  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:52
因为那个是火影的笔记本 它们的官网找不到  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:19
发表于 2016-10-17 21:25:46 | 只看该作者 �
是不是需要换上纯净的 ME
发表于 2016-10-17 22:10:48 | 只看该作者 �
是什么品牌的机器
火影的金刚T1  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:20
发表于 2016-10-18 10:56:13 | 只看该作者 �
论坛有大神的,只是没看到你的帖子
发表于 2016-10-18 11:19:03 | 只看该作者 �
从官网分离bios试试 或者淘宝买一个原厂的
因为火影这种笔记本太少了,在淘宝或官网又买不到  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:22
发表于 2016-10-18 11:19:18 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-17 19:37
机器能亮就再线升级程序试试
发表于 2016-10-18 11:20:24 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2016-10-17 22:10
是什么品牌的机器
火影的金刚T1
发表于 2016-10-18 11:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 11:33:37 | 只看该作者 �
这得找没上电的BIOS了吧。
发表于 2016-10-18 11:47:53 | 只看该作者 �
备份原始BIOS过来看看。
发表于 2016-10-18 12:16:40 | 只看该作者 �
这种机器成本又花了   不休就贴本
发表于 2016-10-21 09:52:13 | 只看该作者 �
机器能亮就再线升级程序试试
都是一个样
发表于 2016-10-21 10:04:53 | 只看该作者 �
进水了吗?这种不在保修吗?
发表于 2016-10-23 21:23:26 | 只看该作者 �
找个原厂的BIOS看看
发表于 2016-10-23 21:44:50 | 只看该作者 �
这种不好弄哟,一些小牌子
发表于 2016-10-23 22:23:11 | 只看该作者 �
楼主加我QQ。合成个BIOS看看。。。看账户 名。。。啊
