查看: 4812|回复: 13
[维修求助]
iPhone6 拆掉A8上层暂存后,还能进入DFU模式吗?
发表于 2016-6-17 02:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位iPhone6 拆掉A8上层暂存后,还能进入DFU模式吗?
一二修iPhone6 plus  A8干过,到手加电0.5A  测量发现pp1v2 SDRAM短路 拆掉A8上层正常,装上新上层 电流60----120  反复变化,插电脑没反应,  拆掉硬盘 电流60不动,连电脑进入DFU,这个能说明上层换好了吗?换了两个上层都一样。
发表于 2016-6-17 18:14:22 | 只看该作者 �
能进DFU模式,你这应该是上层没吹好。
发表于 2016-6-18 13:58:56 | 只看该作者 �
不懂不过帮你顶,等待大师帮你解决
发表于 2016-6-18 22:50:10 | 只看该作者 �
1拆下上层,一定可以进DFU,刷机报4014
2上层装好了,上硬盘刷机看报错啥
不装上层 刷机一直在DUF 等待iPhone 不动 是不是u也有问题?  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:46
发表于 2016-6-19 09:50:17 | 只看该作者 �
搞了上层,连下层也应该要一起搞吧
发表于 2016-6-19 09:53:20 | 只看该作者 �
上层没装好,
发表于 2016-6-19 12:46:49 | 只看该作者 �
2上层装好了,上硬盘刷机看报错啥
不装上层就会一直DFU的吧  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:53
发表于 2016-6-22 13:53:40 | 只看该作者 �
可以的
我试过
发表于 2016-11-4 13:53:20 | 只看该作者 �
不装上层就会一直DFU的吧
发表于 2016-11-4 20:46:53 | 只看该作者 �
很中层处理不好,上盖就容易出问题,重新处理一次试试!
发表于 2016-11-6 19:24:27 | 只看该作者 �
你把下面的U也搞虚焊了
发表于 2016-11-6 19:53:05 | 只看该作者 �
上层还是没有搞好,再搞一下吧
发表于 2016-11-7 22:00:34 | 只看该作者 �
上层没有装好
发表于 2016-11-8 11:46:49 | 只看该作者 �
不装上层联机直接DFU,如果下层没问题,刷机会过完一次DFU,第二次显示DFU然后跳出报错4014代码。下层有问题的话,会一直DFU无变化,这只是搞5S的经验,6以上没搞过
