查看: 2199|回复: 7
东芝L510 无待机笔记本维修经验
发表于 2016-10-24 12:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰上个没待机的东芝L510  板号6050A2335901-MB-A02  公共点电容短路,,造成保护,无公共点电压,,找到电容干掉, ,有19V公共点电压,,没有待机,    待机3V ,一直跳变,5V没有,,51125 13脚EN 电压 1.4V,,,,,没图纸,,头疼,后来上U试了试,,,有待机了,,,,头一次碰上这种奇葩
发表于 2016-10-24 12:21:46 | 只看该作者 �
由于短路电容在CPU散热片下边,所以把散热片连U都拆了
发表于 2016-10-24 12:40:05 | 只看该作者 �
东芝L510 6050A2335901 .pdf (996.29 KB, 下载次数: 19)
发表于 2016-10-24 19:00:01 | 只看该作者 �
要装上u才有待机吗,我平时修短路的都习惯把U和内存都拆下来,以防不测,如此看来,岂不是这样也会走弯路
发表于 2016-10-24 19:05:22 | 只看该作者 �
部分机器 不上cpu确实这样  。。。
发表于 2016-10-24 19:06:53 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-10-25 13:18:25 | 只看该作者 �
还有不上U没待机的涨知识了
发表于 2016-11-1 13:15:53 | 只看该作者 �
东芝都很奇葩
