查看: 9168|回复: 44
[MACBOOK]
苹果a1370报警
发表于 2016-2-1 21:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxMTc2OHxjYzg2YmU3YmNhNTQ2NzQ5MWJkMTVjZGQ4MDZjZmEwMnwxNzk0NjkwMjQ4&request=yes&_f=.jpg客户描述:苹果a1370使用过程中蓝屏后重启黑屏不显。
可调电源检测:开机电流有跳变,几秒后重复并有3短+3长+3短共9声报警。
拆机:内存有波,集显电压不出。怀疑不过内存。用风枪加内存颗粒,有所发现,加热其中一个时能触发显示。
拆颗粒的内存和A1370拆下的颗粒
亮机https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxMTc2OHxjYzg2YmU3YmNhNTQ2NzQ5MWJkMTVjZGQ4MDZjZmEwMnwxNzk0NjkwMjQ4&request=yes&_f=.jpg
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
黑暗纪实 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-1 21:20:23 | 只看该作者 �
图片中第二排左边第二个颗粒
发表于 2016-2-1 21:26:22 | 只看该作者 �
把内存的颗粒换上去了 ??做法挺大胆的
发表于 2016-2-1 21:27:21 | 只看该作者 �
看似简单其实过程很复杂!!!没内存钢网,手工植珠,没有五角星起子自己磨制了一把,不说了
咋搞的楼主,这些工具换是要有的  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:50
发表于 2016-2-1 22:19:21 | 只看该作者 �
加焊能显示,你人品不错啊,不然可有的植了
同意,楼主运气不错,不然就有的搞了  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:50
发表于 2016-2-1 22:21:28 | 只看该作者 �
好贴已加分
楼主这么确定内存条上的可以代换板载的?
显存的可以颗粒可以代换不?
相同品牌相同容量相同型号可以代换的。  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:34
发表于 2016-2-1 22:34:55 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-2-1 22:21
好贴已加分
楼主这么确定内存条上的可以代换板载的?
相同品牌相同容量相同型号可以代换的。
哦哦,多谢指教哈  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:41
发表于 2016-2-1 22:41:55 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-2-1 22:34
相同品牌相同容量相同型号可以代换的。
哦哦,多谢指教哈
发表于 2016-2-4 10:46:45 | 只看该作者 �
厉害 我也遇到一台  后来客户说换板  没搞成
不是吧,那客户钱太多了,不修换板  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:51
发表于 2016-2-4 10:56:11 | 只看该作者 �
这方法还真不错,上次放过了一台。不然就是几颗几颗的换。很费劲。
发表于 2016-2-4 17:50:39 | 只看该作者 �
不错哦,上次我遇到一台头痛啊
发表于 2016-2-16 10:23:44 | 只看该作者 �
楼主这个厉害,学习了
发表于 2016-2-17 13:54:27 | 只看该作者 �
厉害,我都没想到可以用内存条上的内存
发表于 2016-2-17 13:55:36 | 只看该作者 �
苹果不会搞啊 我  郁闷
发表于 2016-2-17 16:43:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 16:58:36 | 只看该作者 �
用风枪就可以搞定吗
肯定是用风枪搞定的  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:54
发表于 2016-2-17 18:09:30 | 只看该作者 �
确实好例子 好办法 运气好呀
发表于 2016-2-18 01:03:32 | 只看该作者 �
手工植珠, 難度很大啊, 可否有詳細過程啊.
无钢网,估计做维修的好多人都碰到过,锡球一个一个排吧  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:55
发表于 2016-2-18 16:48:56 | 只看该作者 �
苹果本子接触的比较少  学习了
发表于 2016-2-18 17:29:58 | 只看该作者 �
楼主,这个苹果机也是板载内存的显存颗粒出问题了。我也曾经遇到过。
