查看: 2604|回复: 23
[维修经验]
华硕p8H61 大板 秒杀
发表于 2016-10-15 17:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面乡镇送来的,一看华硕主板  ,故障写着自动重启,上机测试,正常启动显示,启动几秒后就重新启动,本人技术有限,三板斧,我想这应该和IO有关系,找到IO,发现旁边熟悉的身影,赶紧换了,上电,显示,不再重启      有遇到这种情况的可以试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-15 17:15:12 | 只看该作者 �
运气可以,三板斧 哈哈
发表于 2016-10-15 17:55:59 | 只看该作者 �
你换的是那个排阻》
发表于 2016-10-15 18:09:15 | 只看该作者 �
那个822和绿线和IO有关
发表于 2016-10-15 18:12:51 | 只看该作者 �
还是那样熟悉的味道,IO旁边822
发表于 2016-10-15 19:37:59 | 只看该作者 �
华硕的主板故障常出现在822排阻上
发表于 2016-10-15 20:30:03 | 只看该作者 �
是822排阻————
发表于 2016-10-16 08:02:22 | 只看该作者 �
楼主技术太牛了
发表于 2016-10-16 09:11:47 | 只看该作者 �
这个排阻起什么作用怎么测试出坏了
发表于 2016-10-16 09:22:05 | 只看该作者 �
感觉不是很稳,故障点不一定就是这个822
发表于 2016-10-17 12:26:14 | 只看该作者 �
其实换个822说不定就好了
发表于 2016-10-17 12:36:58 | 只看该作者 �
换的是 IO旁边822吗
发表于 2016-10-17 12:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻,也算秒杀!
发表于 2016-10-17 14:12:54 | 只看该作者 �
简称,华硕通病822
发表于 2016-10-19 17:30:05 | 只看该作者 �
这只不过是运气好而已
发表于 2016-10-19 17:53:50 | 只看该作者 �
来楼主这里取经验了。如果有机会碰到先换掉试试。。
发表于 2016-10-19 19:42:45 | 只看该作者 �
简直就是经验帖
发表于 2016-10-19 19:46:50 | 只看该作者 �
我发现我太佩服楼主了,不会测都没去测,直接就上去干了吧
发表于 2016-10-19 22:40:39 | 只看该作者 �
只用了一斧就砍好了牛呀……。
发表于 2016-10-19 23:27:31 | 只看该作者 �
楼主应该神马都没用到,,,扛个822就上,,,就这样好了,,,,老油条啊
