查看: 3572|回复: 23
[求助中]
华硕K42J笔记本键盘自动打字
发表于 2016-10-16 13:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台华硕K42J的本了,客户说是键盘自己打字,以为键盘问题,换了两个新键盘还是一样的问题,判断应该是主板的问题,本子拿到手进系统测试,打开文本文档,果然X键一直在输入,以前修到这个一般是键盘接口电容的问题,拆开主板,发现键盘接口的排容都没有安装的,就换了EC,发现还是一样的问题,这个应该是主板漏电了,大家帮忙看一下应该怎么修
补充内容 (2016-10-18 16:40):
应该是PCB板短路了,如果能找到X键对应的EC上哪两个脚就好了,不知道怎么找
发表于 2016-10-18 17:26:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得应该是问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-16 18:00:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
打键盘的阻值  看看是否都正常
是阿鬼吗?键盘每个脚打下阻值,然后EC对应键盘的脚位也打下阻值,对比看看能不能找到蛛丝马迹。  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:18
阻值都正常,全部600多  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:39
发表于 2016-10-16 18:05:13 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
键盘和触摸板都不装试试还自己输入吗
发表于 2016-10-16 18:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里应该是接口到EC的问题,不排除是BIOS或是桥问题
发表于 2016-10-17 15:12:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PC板有短吧
发表于 2016-10-17 15:33:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
裸板试试了
发表于 2016-10-17 23:49:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把EC端键盘的引脚都翘起来试一下看 就知道是不是板层漏电了
发表于 2016-10-18 07:04:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
打键盘到ec之间的阻值
发表于 2016-10-18 16:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
薄荷本心凉i 发表于 2016-10-16 18:00
打键盘的阻值  看看是否都正常
阻值都正常,全部600多
键盘都换过的?  详情 回复 发表于 2016-10-19 09:11
发表于 2016-10-18 16:42:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
照着图纸慢慢查,打键盘焊盘阻值对比看看
发表于 2016-10-18 17:41:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能引脚对地有阻值了吧
发表于 2016-10-18 17:41:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测阻值,阻值不对的那组,可以断线测量
发表于 2016-10-18 19:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试吧
发表于 2016-10-18 19:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打阻值,如果打不出来就不好办
发表于 2016-10-19 09:11:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13610144268 发表于 2016-10-18 16:39
阻值都正常,全部600多
键盘都换过的?
发表于 2016-10-19 09:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装上键盘再打一遍阻值
发表于 2016-10-19 10:07:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
碰到这问题也闹心,之前碰过索尼这鸟问题的,最后换板了,。。
发表于 2016-10-19 15:24:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换个桥试试吧     或者测测键盘接口到EC 有没有短路
发表于 2016-10-19 16:06:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量EC控制角的对地阻值
