- 积分
- 492
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 联想
故障 待机高
机器拿来也有几天了当时不是我接手的机器不知道什么问题,上电待机高,就叫学徒速度拆机,拆看后板子给了我,看看吧
板子没有修过, 大概看了一下 ,没看出猫腻来,没办法 慢慢查吧, 先量待机,发先短路,打开图纸
是3v ,多的不说直接烧鸡,烧出来了,ec发烫,直接干掉,取下来后,待机0.01,看来是正常了 待机3 5v 也正常出来,找来kb930, 上好后,待机正常 ,按开关不出发,咋回事,还有问题啊,看了下,先放电 ,放完后,直接开机了,电流跑的很开心,多试了几次,都可以正常亮机电流,(不要以为就好了) 接屏,上电 待机比开始高一点0.03,没想什么上电,我擦0.30 怎么回事啊,不要给我开这样的玩笑,取下屏线, 还是一样啊, 怎么搞来没有CPU供电了,仔仔细细的看了下ec ,焊的很好了,怎么回事,打开手机电筒,发现ec上面怎么烧了洞洞的试的
没想撒就又换了一个,没想到换了真的就好了,试了一会也正常啊,这次样让我想到会不会是屏问题了,正准备拆屏发现屏怎么被拆过啊,
拆开了,量了个大概没有发现明确的短路,在次上好,我去 这次高兴了 ec 直接干冒烟了,吓死宝宝,要疯的节奏在换ec
看看吧换了3个,不过这次没那么幸运了 ,换好ec后上电 0.18待机 南桥直接发烫了,又苦逼了,换好桥后
终于正常了 这次屏也不敢上他的了 有毒, 换屏后,上电亮机了 装好后进系统测试
看来半天电视没事,,,,,看看换的东西吧
倒霉啊 客户没事自己拆什么吗 最后问了才知道。。。。 大神呢加点分吧 ,发贴不加分谁还会发了 ,。。。。。。。。。。
