查看: 10103|回复: 55
联想主板 IB250MH REV:1.0 求个能用好用的BIOS
发表于 2020-4-30 23:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
IB250MH REV:1.0  原问题是不接内存报警 接内存不报警不显示 论坛的BIOS都下了个遍 只有一个能正常开机 但头一次显示再开就不显示了键盘灯亮也能正常控制
其余BIOS都是不显  谁有工厂BIOS麻烦给传一个
发表于 2020-5-1 03:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U试试。           。
回复
发表于 2020-5-1 08:39:53 | 只看该作者 �
试试吧
启天M410官网合成已测试 IB250MH REV1.0.bin (8 MB, 下载次数: 231)
回复
发表于 2020-5-1 14:28:41 | 只看该作者 �
谢谢你热心提供的BIOS  不过刷了还是不显  不知道啥情况了 花钱去买个试试吧
回复
发表于 2020-5-16 01:39:58 | 只看该作者 �
还需要BIOS,我有
回复
发表于 2020-5-18 17:23:34 | 只看该作者 �
有人测试过吗?能不能亮机??????/
回复
发表于 2020-5-19 14:52:11 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2020-5-1 03:53
换U试试。           。
换过也是一样的
回复
发表于 2020-6-7 16:06:58 | 只看该作者 �
不知道楼主的问题解决了没,我今天也碰到同样的机器,同样的问题了。
回复
发表于 2020-6-29 11:30:02 | 只看该作者 �
开机慢,30+秒
回复
发表于 2020-6-29 21:02:26 | 只看该作者 �
没解决  花钱买了一个BIOS也是一样的  没搞了退机了
回复
发表于 2020-7-1 17:03:32 | 只看该作者 �
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
回复
发表于 2020-7-1 17:06:39 | 只看该作者 �
付永奇 发表于 2020-7-1 17:03
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
[size=13.3333px]淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
买的IB250HM.bin
8 MB, 下载次数: 791, 下载积分: 下载分 -2 分
回复
发表于 2020-7-25 10:56:16 | 只看该作者 �
付永奇 发表于 2020-7-1 17:06
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
看看可以吗谢谢分享。。。。。。。。
回复
发表于 2020-8-3 23:18:40 | 只看该作者 �
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
请问你们都是怎么刷BIOS的? 用RT809F编程器吗
回复
发表于 2020-8-4 15:25:17 | 只看该作者 �
bios 可以亮机,但是报机器型号序列号错误
回复
发表于 2020-8-6 18:02:44 | 只看该作者 �
今天才修到一个,拔掉内存报警,插上内存反复重启,有时还不跑码,刷过bios换u 内存都不行,报警时测spd 内存复位正常,掉电时测内存波不完整,最后三板斧方法,扣掉com 口芯片搞定。我的是这样修好的,以后碰到的老铁门验证下 验证通过加分哦,  芯片在pcie1x_1旁边,u29
通电自动上电掉电,风扇转速高。拆U29好了。  详情 回复 发表于 2023-7-21 16:21
谢谢分享经验…… 这个IB250主板损坏率很高,之前的坏板子都是卖废品,手里还有2块坏板子,后面抽空检测看看  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:43
厉害了 我的也是拆了就好了  发表于 2022-11-3 14:50
我的就是这个问题 拆了就好 了 感谢  详情 回复 发表于 2022-8-15 09:17
芯片确实烫,拆了后还是不能开机,,,一通电风扇直接转,  发表于 2022-6-2 19:19
确实是这个问题  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:32
回复
发表于 2020-9-11 09:33:00 | 只看该作者 �
我也碰到一个同样问题的,刷个bios试试,谢谢各位了
回复
发表于 2020-9-11 09:35:30 | 只看该作者 �
想下载可是没有分
回复
发表于 2020-9-11 09:38:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-9-11 09:38:52 | 只看该作者 �
回复
