楼主: 饭盒93
联想主板 IB250MH REV:1.0 求个能用好用的BIOS
发表于 2020-10-25 22:31:37 | 只看该作者 �
我刷机了,hi还是报警
回复
发表于 2020-10-26 10:59:06 | 只看该作者 �
华硕b150M PLUS的有改成功的吗
回复
发表于 2020-10-26 10:59:24 | 只看该作者 �
想下载可是没有分
回复
发表于 2021-4-13 11:03:03 | 只看该作者 �
付永奇 发表于 2020-7-1 17:06
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
可以用,咸谢楼主,附上亮机图,我的是内存报警三短一长,重复三短一长报警~
回复
发表于 2021-5-9 09:39:04 | 只看该作者 �
BIOS好用吗/
回复
发表于 2021-5-9 10:56:07 | 只看该作者 �
这个BIOS可用吗
回复
发表于 2021-5-9 12:04:04 | 只看该作者 �
已刷好,可以用,就是报警序号错误
回复
发表于 2021-6-1 17:31:19 | 只看该作者 �
感谢分享,我的也是拆了u29就好了
回复
发表于 2021-6-4 16:45:41 | 只看该作者 �
刷了不行
回复
发表于 2022-1-21 09:32:27 | 只看该作者 �
临海036 发表于 2020-8-6 18:02
今天才修到一个,拔掉内存报警,插上内存反复重启,有时还不跑码,刷过bios换u 内存都不行,报警时测spd 内 ...
确实是这个问题
回复
发表于 2022-3-27 16:42:30 | 只看该作者 �
我的是没有CPU供电  风扇狂转     沈阿原因
回复
发表于 2022-6-2 19:20:55 | 只看该作者 �
幸好现在的SPI存储芯片耐力好经得起折腾,否则不断地拆焊,早挂了
回复
发表于 2022-8-15 09:17:39 | 只看该作者 �
我的就是这个问题   拆了就好 了     感谢
回复
发表于 2022-9-18 15:51:07 | 只看该作者 �
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
非常好 感谢分享
回复
发表于 2022-11-6 13:43:19 | 只看该作者 �
谢谢分享经验…… 这个IB250主板损坏率很高,之前的坏板子都是卖废品,手里还有2块坏板子,后面抽空检测看看
回复
发表于 2022-11-6 13:44:03 | 只看该作者 �
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
谢谢分享Bios,希望能正常使用……
回复
发表于 2023-5-28 15:07:09 | 只看该作者 �
这个 I5-7400  容易坏
回复
发表于 2023-7-9 17:53:14 | 只看该作者 �
主板相同,下载来看看
回复
发表于 2023-7-21 16:21:21 | 只看该作者 �
通电自动上电掉电,风扇转速高。拆U29好了。
回复
发表于 2023-11-20 19:58:42 | 只看该作者 �
下载来试试
回复
