查看: 1621|回复: 9
[维修经验]
G485 AMD 不过隔离板号LA-8681P
发表于 2016-10-15 21:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同行拿一台联想G485 说电池耗电玩了就不开机了而且很奇怪时好时坏  插上电源发现没有电流产生 一种可能是B+短路隔离保护 还有一种是隔离电路有问题...拆机 测B+无短路也无电压
明显就是隔离电路有问题 测PQ301 有19V进来4脚也19V不正常 PQ301 是P管高时关闭低时导通  4脚怎么就19V了往下查.
要想PQ301导通那么PQ3075脚必须为高...测试PQ3075脚  1.7V 不正常  正常是3.3V 测ACOFF为低正常测PR308另一头为3.3 问题找到...只要要吧PQ307 5脚电压啦上到3.3就可以了    PQ307五脚跟PQ311相连  还有PR308 PR308测试了正常47K 要么就 PQ311要么PQ307 更换了PQ311故障一样 更换PQ307故障解决   这种属于漏电把..
简单的吧故障描述了下 不复杂     多了反而混乱
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2
135158wang + 2
发表于 2016-10-15 21:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个查得快,合理
发表于 2016-10-15 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很详细,值得学习
发表于 2016-10-15 23:13:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
仁宝的点火回路还是修的比较多的
比喻真恰当  详情 回复 发表于 2016-10-15 23:57
发表于 2016-10-15 23:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是307的问题
发表于 2016-10-15 23:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 23:13
仁宝的点火回路还是修的比较多的
比喻真恰当
发表于 2016-10-16 01:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
307是个mos?
发表于 2016-10-16 06:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修到一点仁宝点火回路出了问题,pacin 3.3 正常,acon 为零,公共点 为6.5v ,两个隔离管控制脚都是19v,没查出哪里出了问题
发表于 2016-10-16 08:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点火回路太经典了,保护机制真心不错
发表于 2016-10-16 09:37:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
