查看: 4298|回复: 6
UEFI+GPT快速部署Windows7教程
发表于 2016-8-16 20:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(来自:远景论坛)
(虽然我已经多年不用WIN7了,但论坛里好多朋友仍然执着的用着WIN7,UEFI+GPT环境下的Windows7安装仍有不少挑战,下面转这篇远景的教程给大家共享。)
----------------------------------正文开始--------------------------------
UEFI+GPT已经成为主流,如何快速简单部署呢,阅读完本文新手也可以做到。
一)、准备一个4GB以上的U盘,制作PE启动盘。
PE是x64位的,是微软官方的,提取自windows 10 1511版ADK。 PE只要支持DISM和diskpart 就行,UEFI引导不是必须的(这个PE是提取win10 ADK 支持UEFI启动U盘)。
PE下载地址: Win10pex64.iso 密码: jbq4
下载这个UltraISO 9.6.5.3237写入硬盘映像
(有网友反应失效了。大家到官网下吧这里http://www.ezbsystems.com/ultraiso/download.htm,,下面有中文版 Simp.Chinese。注册码应该是终身用的。)
    注册名:Guanjiu
     注册码:A06C-83A7-701D-6CFC
下载附件
2016-6-18 15:05 上传
隐藏:可以把剩余的U盘空间格式化成NTFS格式,方便存储大于4GB的封装过的wim。
二)、下载原版SW_DVD5_Win_Pro_7w_SP1_64BIT_ChnSimp_-2_MLF_X17-59526.ISO(本方法适合WIN7 64位以上Windows系统,包括Windows Server)
把Windows ISO文件镜像解压并将Sources文件夹内的install.wim拷贝到U盘里(U盘可事先格式化成NTFS格式,方便保存更大的wim文件)
注: 我只是拿WIN7举例,大多数人还不会把WIN7 用UEFI引导安装,所以我特意写了WIN7 放在WIN10版里(gpt分区格式是为了大于2t硬盘设计的,所以普通小于2t的也没有必要使用gpt分区。uefi启动也无需一定是gpt分区,uefi只要引导分区是fat32就可以了。另外win7对uefi的兼容性也不是很好,也不像win8开始那样支持快速启动,也没有uefi启动的必要)。
三)、在U盘里创建硬盘分区文本文档,文件名为UEFIGPT.TXT
硬盘分区信息,例如我想给500G的硬盘分3个区,C盘100000MB命名为Windows,D盘170000MB,剩下的为E盘,代码如下。
    select disk 0
     clean
     convert gpt
     create partition efi size=100
     format quick fs=fat32 label="System"
     assign letter="S"
     create partition msr size=128
     create partition primary size=100000
     format quick fs=ntfs label="Windows"
     assign letter="W"
     create partition primary size=170000
     assign letter="P"
     assign letter="Q"
     list volume
     exit
保存上面代码重命名为UEFIGPT.TXT
四)、新建脚本文件:ApplyImage.bat
内容如下:
    @echo off
     diskpart /s UEFIGPT.TXT
     dism /Apply-Image /ImageFile:%~dp0install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\
     bcdboot W:\Windows /s s: /f UEFI /l zh-cn
保存上面代码重命名为ApplyImage.bat
五)、保证U盘里有三个文件:install.wim、UEFIGPT.TXT和ApplyImage.bat在同一个目录内
开机从U盘引导启动进入PE命令行界面,执行U盘里的applyimage.bat脚本即可完成部署。
如:假设此时U盘的盘符为F:\
在PE的命令的提示符里执行下面命令即可完成分区和系统部署
    x:\Windows\System32> f:\applyimage.bat
最后重启电脑,把PC的启动模式调成UEFI模式,即可完成快速部署。
言外,对于企业或批量用户来说,此方法快速简单,标准化分区,如果会封装企业系统镜像还能达到系统标准化。
相对网络安装,光盘安装等,有很大的便捷性,可靠性,安全性,成本低,易用性。
注:事先 一定要备份好数据,转换gpt分区后数据全部丢失。
六)、简单说一下以上教程中的命令注释:
UEFIGPT.TXT
select disk 0  //选中磁盘0
clean //清除该磁盘数据
convert gpt //转换磁盘格式为GPT
create partition efi size=100 //创建100MB的EFI分区
format quick fs=fat32 label="System" //格式化为fat32分区 卷标system
assign letter="S" //分配盘符S
create partition msr size=128  //创建128MB的MSR分区
create partition primary size=100000 //创建100000MB的主分区
format quick fs=ntfs label="Windows"//格式化为NTFS分区,卷标Windows
assign letter="W"//分配盘符为W
create partition primary size=170000//创建170000MB的主分区
format quick fs=ntfs//格式化为NTFS
assign letter="P" //分配盘符P
create partition primary //剩余空间创建为一个主分区
format quick fs=ntfs //格式化为NTFS
assign letter="Q" //分配盘符Q
list volume //列出卷(这一步多此一举)
exit //退出
ApplyImage.bat
@echo off
diskpart /s UEFIGPT.TXT //执行上面说的脚本内容
dism /Apply-Image /ImageFile:%~dp0install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\ //把该目录下install.wim的卷1释放到W盘
bcdboot W:\Windows /s s: /f UEFI /l zh-cn //创建UEFI中文引导,引导指向W盘
1.最开始就直接清除掉了磁盘0,如果你部署的系统要安装在磁盘1那么很不幸你的资料已经没了,需要重新找回。
2.执行这个需要盘符W P Q不被占用,有的PE会把优盘分配这些盘符,还是用Win10pex64.iso好。
3.你必须保证你的install.wim只有一个卷
4.这个命令做的事情与Windows安装程序做的事情没有任何区别。
【2016.8.16收集重新整理】
发表于 2016-8-16 21:11:43 | 只看该作者 �
前排支持,我用WIN10了
发表于 2016-10-14 12:58:24 | 只看该作者 �
不成功
发表于 2016-10-16 13:57:19 | 只看该作者 �
好贴先收藏了备用。
发表于 2016-10-16 14:04:13 | 只看该作者 �
难度挺大的 ,对于一般人来说还是用分区工具比较好
发表于 2016-10-18 13:32:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 14:42:08 | 只看该作者 �
谢楼主,收藏了
