查看: 9107|回复: 20
[维修经验]
iPhone X不读卡维修案例!
发表于 2019-9-20 01:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障机型:iPhone X
故障现象:不读卡
维修过程:先插卡测试没反应无SIM卡,拆机插卡托测量发现SIM卡开关电压为0.6v(如图8角)不正常,正常电压应该为1.8V,此电压经过上拉电阻R202_E-1来自基带电源,测量电阻另一端(1角)电压为1.8V正常。
那么问题就出现在sim卡检测线路上(BB_SIM1_DETECT_E),首先拆掉BB_SIM1_DETECT_E线路上的元器件DZ203_E-1跟C200_E-2,测量电压依然为0.6v,尝试将电阻R202_E-1(100K)改小为10K但是电压还是达不到正常值1.8V左右,改为2k电压正常插卡读卡正常但是不稳定会时不时跳出无SIM卡,看来电阻阻值还是不能太小,于是拆掉电阻R202_E-1找了个200k左右的电阻一端焊接在BB_SIM1_DETECT_E线路上,另一端就近从C2430_E-2上拉一个3v(PP3V0_LAT_CONN_E)过来,测量SIM卡开关电压为2V左右正常,插卡经过一段时间测试完美解决!
参与人数 3下载分 +17 +17 收起 理由
1271092608 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-22 11:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
h991924665 发表于 2019-09-22 10:18
如果是基带拉低电压那基带没有问题吗?
有问题啊,没问题我修什么,问题就是不读卡!基带有问题不代表他就会没基带,比如基带有问题会跳信号,会无服务,会不读卡等等,他不是完全坏了
发表于 2019-9-21 13:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-09-21 13:13
这样飞线用不了多久了
这是前段时间修的,几个月了没有售后呢!
发表于 2019-9-20 23:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
K936698321 发表于 2019-09-20 18:46
飞线就可以了吗  不用换ic吗?
不用换也不能换,是基带CPU导致的电压拉低不可能换基带cpu.吧,再说了一根线一个电阻能搞定的何必去动芯片!
发表于 2019-9-20 18:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
407112022 发表于 2019-09-20 12:17
这是因为基带坏了,所以导致的电压低吗
是的
发表于 2019-9-20 12:17:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这是因为基带坏了,所以导致的电压低吗
wp.
是的  详情 回复 发表于 2019-9-20 18:02
发表于 2019-9-20 09:21:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精辟高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-20 18:46:37 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
飞线就可以了吗  不用换ic吗?
wp.
不用换也不能换,是基带CPU导致的电压拉低不可能换基带cpu.吧,再说了一根线一个电阻能搞定的何必去动芯片!  详情 回复 发表于 2019-9-20 23:51
发表于 2019-9-21 00:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手的思路和想法就是好,学习了
发表于 2019-9-21 10:28:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害飞线解决问题
发表于 2019-9-21 13:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样飞线用不了多久了
wp.
这是前段时间修的,几个月了没有售后呢!  详情 回复 发表于 2019-9-21 13:20
发表于 2019-9-22 10:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是基带拉低电压那基带没有问题吗?
wp.
有问题啊,没问题我修什么,问题就是不读卡!基带有问题不代表他就会没基带,比如基带有问题会跳信号,会无服务,会不读卡等等,他不是完全坏了  详情 回复 发表于 2019-9-22 11:42
发表于 2019-9-22 11:56:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-9-22 14:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-9-23 18:31:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-9-25 08:58:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞的线好细啊
发表于 2019-9-25 09:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个可以有!
发表于 2019-9-25 10:20:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢分享,希望有经验的能一起交流学习。
发表于 2019-9-25 11:30:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,希望有经验的能一起交流学习
发表于 2019-9-25 14:20:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
