查看: 1276|回复: 5
[维修经验]
戴尔n4050维修
发表于 2016-10-11 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    故障  机   戴尔
   故障    开机缺电压
      话不多说   直入主题吧     拆开后  大概看了下板子   没有   修过   没有  进水   板子看起来还是多干净的       量了  下没有 发现短路   上电   有的时候到0.17    有的时候到0,09      开样子   没有CPU供电啊  ,查了下就只有CPU供电没有   在这里我没有直接修CPU供电   (从CPU供电也查的到问题不过)    我是直接查了转换电压一查   问题查到了3.3v转换只有1,9v  控制只有3,8 v  完全不够的吗,找来图纸        一路来到了这里   要想15v过来   2脚就要有个3,3v 来拉低5  6 脚,  一量发现2脚3,3v有了而5  六脚 却没有拉低   换管    正常了   15v还是只有3,9v   现在就只有    电阻没换了   换之     上电    电流刷刷的    看样子就是这两个东西坏了   接屏         完美
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
至命网络 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-11 12:58:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
抢到沙发了。。星星
发表于 2016-10-11 13:41:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
被你猜中了
发表于 2016-10-11 13:59:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-11 14:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看这个图纸很熟悉,这几天黄老师讲的基础课有
发表于 2016-10-11 14:29:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有时就是这样。运气也是不能少的。
