查看: 10145|回复: 31
[主板维修]
技嘉ga-EP43T-S3L 主板 跑C1掉电重启··反复
发表于 2012-12-23 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个通病吗?在论坛看到好多,都没解决呀!!求高手啊!!
补充内容 (2012-12-27 11:33):
非常感谢 大家的 帮助哦 此板 已修复!IO 问题。这IO 真不好找!!
发表于 2012-12-23 11:48:11 | 只看该作者 �
内存不过,仔细查看。
发表于 2012-12-23 11:53:15 | 只看该作者 �
BIOS有没有问题呢
发表于 2012-12-23 12:01:12 | 只看该作者 �
俩bios换下位置试一下
不行就慢慢查我弄过一个换了bios好了
为什么两个BIOS药对调一下啊!又原理吗?  详情 回复 发表于 2012-12-24 18:52
发表于 2012-12-23 12:39:46 | 只看该作者 �
我刷了好几个BIOS 不跑码。官网的也不跑。刷回原来的就是原故障,C1掉电。全版电压ok的啊!无奈!
发表于 2012-12-23 12:41:27 | 只看该作者 �
CPU座子加焊试试···
发表于 2012-12-23 12:41:57 | 只看该作者 �
C1掉电 反复重启。我决定干 IO  试试了!
发表于 2012-12-23 15:30:46 | 只看该作者 �
有好多板子内存检测不过,就出现反复掉电重启
发表于 2012-12-23 21:01:14 | 只看该作者 �
装不装内存都会掉电吗?如果不装内存还掉电的话那就是其他方面的问题了,比如开机四秒掉电之类;不装内存不掉电的话就是内存不过,重点检查内存工作条件的所有电压以及时钟。
发表于 2012-12-23 21:08:10 | 只看该作者 �
内存系统管理总线上拉的822小排阻坏了
发表于 2012-12-24 14:17:06 | 只看该作者 �
以前有遇到的是CPU座有问题
发表于 2012-12-24 17:14:04 | 只看该作者 �
换了CPU电压芯片和那个8268肯定会好,以前经常修到过
发表于 2012-12-24 18:52:05 | 只看该作者 �
皇帝也疯狂 发表于 2012-12-23 12:01
俩bios换下位置试一下
不行就慢慢查我弄过一个换了bios好了
主bios恢复不了 直接换备用的试下看是bios问题吗?如果还不行就查别的吧  详情 回复 发表于 2012-12-26 12:11
bios坏了 恢复不了 我换一下直接刷新的就好了  详情 回复 发表于 2012-12-26 12:06
发表于 2012-12-24 18:53:19 | 只看该作者 �
你就按照内存的条件修吧!VCC SPD REF SMB CLK CKE MD MA
发表于 2012-12-26 12:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 12:11:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 12:12:08 | 只看该作者 �
hfkdsahfsda
发表于 2016-8-29 22:21:10 | 只看该作者 �
加焊IO可能也行哦,呵呵。
发表于 2016-8-29 22:52:46 | 只看该作者 �
这个跑C1一是PG信号 2 IO
发表于 2016-8-30 11:17:23 | 只看该作者 �
只要有恒心  什么事情都不是问题  肯钻研是主要的
