查看: 5878|回复: 38
[已解决]
宏基E1-571不开机再走弯路维修附曝光论坛里不能用的BIOS
发表于 2016-1-25 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     机器:宏基
     板号:LA-7912
     故障:开机电流到0.2
     维修:照例先来两幅高清无码图,
     机器是同行拿过来的,目测是一修机,感觉心里有点靠谱。看到这种情况一开始想到的就是应该是没有CPU供电的,但是我们不用着急测量,我是先来测测二极电压有没有出来。实测3、 5V的后极电压已经出来了。那我们是不是就要来看看是不是CPU供电没有出来了呢?果不其然除CPU供电没出来以外其他的供电都已经全部出来了,一看芯片顿时心中有种隐隐作痛的感觉,因为它是95836。于是毫不犹豫的换CPU,结果故障不变,其次断开18脚连接地的电阻,哎呀!电流跳上去了,凭感觉的话这时候我想到了HM65这个芯片在做怪。但是换桥的话这个成本有点小高,而且我也是不喜欢随便就做桥的人,于是上论坛下了个别人说原机备份的BIOS。刷了之后还是一样。那就再来查查电压吧。DRAMPWROK当测到这个电压的时候瞬间有3.3V 这应该是正常了啊。难道说南是没有问题的,那还是先换换95836吧,一番搜索之后发现没有此物,遂深圳订货中,此时由于打字手已经处于冻僵的状态了。。
     第3天芯片到了而且顺便我也订了个桥,于是马上换上95836,插上电源激动地按下开关还是一样。那只好先换换桥了,既然订都已经订了,其实心中隐隐感觉不像是桥的问题。现实就是那么认真,它居然还真的是故障不变啊,可我的心情可是大变啊 这时候静静的想了一会儿,于是再次测量所有的二极电压,当测到这里的时候我的心情可谓是百感交集啊。 经实测VSB断线导致后面的1.5V没有出来进而出现了电流出来0.2的这个情况。 我就这么干 了一下,结果 这可是已经亮机了哦,这算的上是绝对亮机BIOS了吧? 原机备份7912.zip (2.41 MB, 下载次数: 30)
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
316271297 + 2
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
carrieHuang + 2
缦埗澐鍴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jinbu + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 12:26:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
论坛里不能用的bios经常使人崩溃啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-25 11:07:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
走不很弯路呀
发表于 2016-1-25 11:08:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个1.5是桥的电压还是内存的啊 是桥的啊
前面的1.5是内存的电压,后面转换出来的1.5我没具体查了,看电路图就知道了。  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:14
发表于 2016-1-25 11:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-1-25 11:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我想说的是,CPU电压芯片上面的1.5V都没有,你干啥南桥。。
发表于 2016-1-25 12:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
drampwrok发给CPU的吧,和95836有什么关系?95836是CPU核心供电?为什么有瞬间3.3,1.5是CPU的VDDQ?VDDQ1.5没供电造成的,
你是远程的应该这些比我还清楚吧。  详情 回复 发表于 2016-1-25 13:25
发表于 2016-1-25 13:25:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jinbu 发表于 2016-1-25 12:27
drampwrok发给CPU的吧,和95836有什么关系?95836是CPU核心供电?为什么有瞬间3.3,1.5是CPU的VDDQ?VDDQ1. ...
你是远程的应该这些比我还清楚吧。
发表于 2016-1-25 13:31:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS收了,谢谢楼主啦
发表于 2016-1-25 13:50:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
转换3,5V量了,1.5却没量。
发表于 2016-1-25 13:52:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
远程的也不如实地的,学不明白正常啊,
发表于 2016-1-25 14:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白干了一个南桥。。。
发表于 2016-1-25 15:22:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是山路十八弯,终于修好了
发表于 2016-1-25 17:54:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
走弯路了,还好最后走回正路了,加分
发表于 2016-1-26 09:10:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sxcwo 发表于 2016-1-25 10:56
虽然走了不少弯路,修好就可以
是啊,发此帖也会为了告诉 大家不要和我一样。
发表于 2016-1-26 09:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
论坛里的BIOS好多不能用
发表于 2016-1-26 09:32:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
金山是哪里啊?这么冷
发表于 2016-1-26 10:11:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要修出来就好  不错
发表于 2016-1-26 10:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
I系列的 CPU不出供电 ,最不好修了。。。又是CPU ,又是BIOS 又是EC 又是南桥,唉
发表于 2016-1-27 15:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好复杂,CPU南桥EC
