查看: 1529|回复: 11
秒杀 e40 usb不能用
发表于 2016-9-6 03:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来台 e40  amd 款的。
故障时 usb 不能用  2个 usb 一个 esata 都不能用。
检测。  插鼠标有灯亮。   供电有。     拆机  检修  信号线有阻值。  难道是南桥问题?
有点怀疑。
思考了下。  想起以前修sl410k 的  也是同样的故障。    是 8脚密码安全芯片引起的。
这个机器也有 同样的芯片 。  而且这几款机器的芯片都通用。  sl410  e40  l412     l421 等等 这几款
修好了 。  就是安全芯片问题。
发表于 2016-9-6 08:52:57 | 只看该作者 �
是换芯片,还是刷芯片程序好的呢。能说一上过程吗?我也遇到没搞定,搞了桥都没好
换芯片啊。 这个料版 搞维修的基本都有吧,直接换  详情 回复 发表于 2016-9-6 20:17
估计是直接换的芯片 你可以找料版拆一个试试  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:00
发表于 2016-9-6 09:04:16 | 只看该作者 �
表示没遇到过 下次遇到试下
发表于 2016-9-6 09:17:38 | 只看该作者 �
应该是换掉的吧
发表于 2016-9-6 09:39:19 | 只看该作者 �
换了就好了吗
发表于 2016-9-6 09:40:18 | 只看该作者 �
楼主 可以付个芯片图片吗?  是换芯片吧
发表于 2016-9-6 09:41:28 | 只看该作者 �
aiweixiua 发表于 2016-9-6 09:32
USB你先看看阻值正常吗?不行就换个南桥看看
这水灌得  人家都说修好了 你还告诉人家怎么修  你是猴子请来的逗比吗? 标题都没看吧
发表于 2016-9-6 16:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 20:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 20:18:01 | 只看该作者 �
PL20 没供电
发表于 2016-9-6 21:41:32 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2016-9-21 13:31:46 | 只看该作者 �
嗯 这是一通病 阻值 电压正常 一换就好
