查看: 16186|回复: 204
[维修经验]
大家来看看,这种情况修同行机器怎么做?
发表于 2016-9-20 13:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             关键问题在最后,同行交流。                     刚刚修了一台同行的机器 ,  进水不开机。    拆机看EC 腐蚀, 还有保隔电路有腐蚀,    焊了EC,找个N沟的三极管, 弄完上电,发现开机掉电,这才看到内存发霉,换条内存,果断亮机。
               这是修的内存,断了两根线,换了一颗电容,
                    板修好,发现内存坏,然后跟同行说,之前说好修主板,但不知道内存也坏,虽然修好内存也没费什么力。确实没有看发霉的内存有我的原因, 总觉得心里不平衡,对话如下,
              (A是我,B 是同行)
        A:  板子修好了,上机发现内存是坏的哟。
        B: 这怎么搞?你不是说某某钱修好的嘛。
        A :  内存确实是坏的。这也没办法呀,我跟你们那同事说了,主板坏,修好这么多钱,没有跟他说全部呀,内存硬盘这些,(内存坏,我没有注意到,确实是我没注意)
        B:  那怎么办? 已经给客户报价了,现在不好再加钱换内存吧。要是别人来修个电脑,这点坏,那点也坏,别个客户怎么想呢?
        A :这个确实也没办法呀,坏了,莫非还要我倒贴一根?
        B : 像这样,主板修好,其它的又坏,修个电脑搞出上千块,客户肯定不愿意修呀。 你当时也不全部检测好再报价。你要把机器问题全部检测好了,再报价,修不修就是客户的事儿了吧。
        A: 那这样,这次我是没有注意到内存发霉了,我修修看,修得好就OK 。
      然后就重复这些说了一大通。 确实,这个机器内存发霉,上机不亮,我是没有注意到,有责任,。 我在想,硬盘内存这些,就算你测式,内存在别的机器上能点亮机器,就能保证在用的过程中不会出问题,万一客户拿回去用出现蓝屏死机,这又怎么破?
       硬盘你敢动? 万一有数据扯皮事儿又来了。 估计有说扫坏道,没有坏道也一定呀。(碰到过这种,原机器上的硬盘没有坏,一点坏道也没有,但装机器上就是用不了,上别的机器又能正常用)     这是不是说我们修好主板,就必须保证整机也是好的,万一出现内存硬盘出状况是不是就得自己贴了?或者退机,白搞一躺。时间精力都费了。毛都没有一根? 因为是长期合作,也不能为了这么点点事儿,收拆机检测费呀。                 顺便再补一张亮机图
再补充一点。我也觉得他说得有道理,但有些隐性的问题,先别说内存硬盘,主板也不一定能检测到呀,比如,你接一台机,无待机,可能大多数修好待机,机器就OK 了。但也有待机修好不亮机呀。万一同块板出现两个故障或两个以上,特别是坏桥的,打个比方,你报100修主板电路,同行说修,你修完电路发现,不跑码,或者别的问题,不亮机,这时候估计,要不就不赚钱或者贴钱搞。要不就退机, 但始终你花了时间精力,到最后毛都没一根,唉。感觉风险还是有的
     再补充一点:   合作时间长了的话, 关系也还不错。有木有人情可讲,
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
下个路口!见 + 2 辛苦一趟,安慰一下,此事只能引以为戒
走在街上 + 2 你的心意我领了 我加分了
新芯箱硬88 + 2
mol110 + 2
唐大大 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
nbsir + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-20 15:54:59 | 只看该作者 �
第一次报价不要一口报死嘛,主板修亮多少钱,如果其他配件还有问题另外再沟通。不要说这机子修好多少钱,进水的机子,别人修过的机子,没进系统完全测试过谁都想不到哪里还有问题。
对,,我报价都是说一般修修多少钱,如果别的情况要加成本我再报,客户要修就留机不修就拿走,所以我给我客户都这样说他们也这样对他们客户说,拿来的机除特殊情况外都不用报价都是直接修的,要报价的话费时费功夫,  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:37
我一般报给同行,都是修主板电路就一百多钱,要是遇到桥 显卡问题会跟同行另说,这样同行报给顾客也就好讲一点,不会说的死死的  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:28
你说的有理, 但有时候同行,客户也不理解呀。你本来是想说怕万一出现别的故障,但别人觉得从你,维修师傅嘴里说出来。就很有可能出现,搞不好别人理解成你故意再搞个故障出来都说不定。  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:03
发表于 2016-9-20 15:43:52 | 只看该作者 �
不修打死他。。。。
兄弟,我支持你!!!  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:50
发表于 2016-9-20 14:07:09 | 只看该作者 �
我一般是都没有问题了 在报价   修好主板了   发现内存坏了   就告诉他板子修了  多少多少钱,内存也坏了   他爱换不换
这样也不好,修好了再报,如果他觉得价高不修你就白白浪费时间。有些人不修还要求你复原就大事了  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:42
爱换不换? 大哥。本来生意都不好做。这样对同行,估计生意更不行了。 有些隐性的问题,也不大好检测呀  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:22
发表于 2016-9-20 14:08:26 | 只看该作者 �
厉害看帖记得回帖代表我看过了 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-20 14:13:38 | 只看该作者 �
也是不太好说。尤其是那些坑爹的同行
发表于 2016-9-20 14:15:27 | 只看该作者 �
这种确实不好搞  有些同行理解的还行 遇到垃圾同行 搞得你头大的都有
我这家还好,合作了,3年多了,现在出新规定了,这些问题就出来了。唉  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:26
发表于 2016-9-20 14:18:22 | 只看该作者 �
还是要检查仔细点
仔细也不可能面面俱到吧,,你不可能所有配件都给查一次再报价再修吧,,比如说修好了屏线坏了,屏坏了或无线网卡坏了,那都要查的话得查半天,报价出去客户说机老了不修,,你去哪里收钱,像内存硬盘这样的机通用可  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:41
仔细是当然的。 但有些隐性问题你也检测不了呀。 别说内存硬盘,就是主板,有时候接一个无待机,有可能你修待机会好,但是也有待机有不亮机,还TM 得换桥的呀。  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:28
发表于 2016-9-20 14:22:15 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-9-20 14:07
我一般是都没有问题了 在报价   修好主板了   发现内存坏了   就告诉他板子修了  多少多少钱,内存也坏了   ...
生意是不好做 在遇见不怎么地的同行 你还能挣到钱吗。 选择性的 感觉能合作就合作,太墨迹的就可以不做  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:34
就是你这种心理才会导致同行骑在你头上拉屎! 他们钱赚大头!要是你修不好这条内存! 意思就要你贴钱!  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:05
就是你这种心理才会导致同行骑在你头上拉屎! 他们钱赚大头!要是你修不好这条内存! 意思就要你贴钱!  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:02
发表于 2016-9-20 14:26:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 14:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 14:28:07 | 只看该作者 �
估计B报价也不高呀
发表于 2016-9-20 14:28:56 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2016-9-20 14:18
还是要检查仔细点
发表于 2016-9-20 14:30:30 | 只看该作者 �
不关同行和客户 我一般都是全部修好进系统测试正常后再报价 这个是有前车之鉴的。报完价再报价的确不好和客户说啊。
很好奇 你全部修好了才报价? 现在的客人都是 一拿来笔记本 第一句话就问多少钱修好 你都修的是同行的机子吧 所以我都是往死里报价 呵呵 捡到不少死鱼哩 开关坏呀 电容不良呀  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:26
支持你 我也是 要么有很多时候不好说 都测试正常了在报价  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:37
行,这个我也理解, 报完价是不好说。 但你修好再报价。 要是你报完价客户不修,你又把板搞坏? 修电路都还好,没多少成本,花点精力时间就OK . 要是桥坏,显卡坏你也修好再报价? 黄花菜都凉了,亲。  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:39
发表于 2016-9-20 14:30:43 | 只看该作者 �
一般不做同行的生意。。其实那些都不是同行。。大部分都是搞销售的家伙。。。
看哪些地方呗,有些地方,搞销售的接的机器比同是修硬件同行接的机器可要多了许多,  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:36
发表于 2016-9-20 14:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 14:39:06 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-9-20 14:30
不关同行和客户 我一般都是全部修好进系统测试正常后再报价 这个是有前车之鉴的。报完价再报价的确不好和客 ...
报完价格不修拆掉备件退机 浪费些时间也不能报完价格再给报价 这样给客户一种欺骗的感觉。同行的话一般都不会站在你的方面想情况的。  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:53
发表于 2016-9-20 14:41:02 | 只看该作者 �
对!那些同行把价钱压到底,自己报价客户高得行!!还说我们技术不好!!!
发表于 2016-9-20 14:46:39 | 只看该作者 �
现在同行不好做呀,..
发表于 2016-9-20 14:47:24 | 只看该作者 �
做同行的生意就是很麻烦  不过都没有办法的事
发表于 2016-9-20 14:53:45 | 只看该作者 �
村头、唱嗨曲 发表于 2016-9-20 14:39
行,这个我也理解, 报完价是不好说。  但你修好再报价。  要是你报完价客户不修,你又把板搞坏?  修 ...
客户不修,就拆回自己的件,退机  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:30
看来你的是板卡级的维修,你试试,把芯片都换完了,报价了,客户不修了,你是什么感觉  详情 回复 发表于 2016-9-25 11:21
发表于 2016-9-20 14:55:41 | 只看该作者 �
进水机,别人动过的,我们一般修好报价
