查看: 1393|回复: 2
[笔记本电脑]
华为FRD-WX9笔记本进系统黑屏
发表于 2024-4-20 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为FRD-WX9笔记本,配置为I7-10750H GTX2060显卡,
故障现象为开机正常,进系统后自动黑屏,外接显示器正常点亮,查看设备管理器显卡驱动正常,由于该机主板发热量巨大,基本上故障都是屏供电保险电阻高温失效,位置如图中红圈位置所示,直接用导线或者焊锡连通,开机进系统黑屏故障消失,完全就是捡钱秒杀的机型。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-20 21:40:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验!
发表于 2024-4-21 12:17:40 | 只看该作者 �
这个问题少见一般也不会怀凝那个东西,测一下通就会跳过
