查看: 9515|回复: 20
[安装经验]
新华硕笔记本重装WIN7之后的驱动问题!!讨论……
发表于 2016-9-8 23:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     新华硕笔记本重装WIN7之后的蓝牙驱动死活打不上,官网也没有WIN7的驱动下载,驱动人生,驱动精灵都试过,就是死活打不上……各位大神有没有遇到过,一般是怎么解决的??
     还有什么未知设备的,USB3.0不好打的……。什么乱七八遭的问题都有……
    官网没有啊,各位大神是怎以做的呢??
发表于 2016-9-8 23:05:11 | 只看该作者 �
    今天还遇到一个插USB2.0设备,都 要装驱动的……
发表于 2016-9-8 23:10:19 | 只看该作者 �
官网应该有机型的驱动啊
发表于 2016-9-8 23:12:16 | 只看该作者 �
华硕好多都没有win7的驱动了。有的显卡驱动是从amd官网下的
现在新款笔记本电脑装完系统后必须下载驱动安装才行  详情 回复 发表于 2016-9-9 07:53
发表于 2016-9-9 07:53:45 | 只看该作者 �
关键是官网都没有WIN7的驱动……华硕不知道想做什么…… AMD的官网可以找到么?请教楼上的。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:08
发表于 2016-9-9 10:50:36 | 只看该作者 �
装 win 10
WIN10更坑……以前没碰到过的系统问题,在WIN10上都会出现…… 今天碰到一个键盘全部不能用的……系统问题……  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:06
发表于 2016-9-9 12:51:15 | 只看该作者 �
现在的新型笔记本不再适合装win7了,直接装 win10吧
WIN10现在还有很多的问题,不太敢装……  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:09
发表于 2016-9-9 13:05:39 | 只看该作者 �
官方没有驱动那就是不支持这个系统,官方有那个系统下的驱动就支持那个系统,如果没有驱动就代表不支持该系统
安装相应支持的系统就可以了
官方都没有驱动没有别的办法
因为驱动都是官方出来的
华硕官网搞的鬼……。别的有很多都能有WIN7的……  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:10
发表于 2016-9-9 18:44:37 | 只看该作者 �
现在维护不好做啊,官网都找不到,华硕这是闹那样啊
这两天LENOVO也出现这样的问题了,都能拆腾啊  详情 回复 发表于 2016-9-12 22:58
就感觉,华硕不知道想做什么……装个系统搞的这么麻烦了……。驱动真心不好找。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:11
发表于 2016-9-11 10:15:43 | 只看该作者 �
像USB3.0的驱动和win8是通用的,用win8的也可以打上去
USB3.0的还好点……不行换几个版本还能打上去……但是蓝牙好像很难打上去……  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:12
发表于 2016-9-12 19:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 19:08:45 | 只看该作者 �
AMD的官网可以找到么?请教楼上的。
发表于 2016-9-12 19:09:18 | 只看该作者 �
家用的,win10常用的软件基本上都没有问题,个别游戏和专业的软件可能不支持win10,其他的只是习惯,习惯了就好了。如果自己要用的软件或游戏有特殊要求,在购买电脑之前必须先了解清楚该电脑是否能装自己需要的系统  详情 回复 发表于 2016-9-13 13:25
发表于 2016-9-12 19:10:17 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2016-9-9 13:05
官方没有驱动那就是不支持这个系统,官方有那个系统下的驱动就支持那个系统,如果没有驱动就代表不支持该系 ...
那没有办法,不能因为这个换台笔记本吧  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:12
发表于 2016-9-12 19:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 19:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 19:12:48 | 只看该作者 �
那没有办法,不能因为这个换台笔记本吧
发表于 2016-9-12 22:58:42 | 只看该作者 �
现在好多笔记本都不在再提供win7甚至win8的驱动了,看来微软强制推行他们的win10系统。  详情 回复 发表于 2016-9-13 13:26
发表于 2016-9-13 13:25:30 | 只看该作者 �
家用的,win10常用的软件基本上都没有问题,个别游戏和专业的软件可能不支持win10,其他的只是习惯,习惯了就好了。如果自己要用的软件或游戏有特殊要求,在购买电脑之前必须先了解清楚该电脑是否能装自己需要的系统。如以前我们遇到一个客户他用的软件只能在2003环境中运行。其他方法都不行,包括虚拟机。最后只能购买了某品牌的商用机,支持2003 server.
发表于 2016-9-13 13:26:42 | 只看该作者 �
是啊,坑逼啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:46
