- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
联想Z480 版号 DALZ2AMB8F0 REV;F 待机3.3V大短(3.3V直接短到19V了。发现电源接口那边烧了19V保险也烧了),换了好几个元件后现在开机到1.1不显!! 换过1.8V 供电IC 换过EC 换EC的BIOS芯片, 换过待机3.3V 上管. 然后还是不触发。刷过BIOS。然后发现RTC电路有短路。然后换发现南桥也发热。。换了南桥(新买的 有铅的) 现在可触发了,但出现这样的情况: 过程中刷了好几个BIOS ,集显电压就是不出来,手上没CPU换试!
测内存有电压1.5V 显卡0.95V CPU电压 0.92V, 集显无电压。。。。。
测试南桥BIOS 第一脚 开机时 有几个波形跳变。。。不上内存好像少了两三个跳变。 内存复位电压1.5V ,内存的三个电压3.3v都有。
会是什么问题呢,到这 该怎么查?
