查看: 2524|回复: 0
xp系统纯净版连接win7打印机显示“提供的凭证不足”的解决方法
头像被屏蔽
发表于 2016-9-1 14:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一些朋友因为电脑硬件条件不够强大,所以不得不继续使用windowsXP系统。不过,最近一些用户反馈自己的xp系统纯净版xitongcheng.com/chjb/电脑连接win7的共享打印机时,始终连接不上,显示“提供的凭证不足”,这该怎么办呢?下面,就随小编看看该问题的解决方法。
具体如下:
1、首先保证win7开启了打印机共享。win7共享比较简单,“在网络与共享中心”开启共享设置就可以了。这些就略过了。我们重点是XP系统怎么连接共享。
2、共享,设置好后(前提在WIN7电脑上要启用GUEST账户),在XP系统电脑上访问win7打印机,连接打印机时提示“提供的凭证不足,无法访问这台打印机,你想指定新的凭证吗?”。这时候不要直接连接。
3、我们记住共享打印机那台电脑的计算机名,或者IP地址。注:最好是计算机名,因为IP地址如果是动态的,下次重新启动电脑又出现无法连接。
4、在XP系统电脑上,打开“打印机和传真”-->添加打印机-->本地打印机(取消自动检测)-->使用以下端口(默认就行)-->安装打印机驱动(XP系统下的驱动)--->完成。
更多精彩内容请访问xp系统纯净版连接win7打印机显示“提供的凭证不足”怎么办:xitongcheng.com/jiaocheng/xp_article_23988.html
