ZXCVWtest
查看: 3126|回复: 3
Win10系统搜索栏不显示搜索结果怎么办?
发表于 2016-7-16 15:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  升级win10系统用户越来越多了,因此他们反馈的问题也增多了。比如,有用户反馈升级win10后,发现搜索栏搜索不显示结果。这是怎么回事呢?其实,该情况很可能是由于升级过程中的一些小问题造成的,在注册表中就可以看到有些项目不正确。因此想要让搜索功能恢复正常,就得干掉罪魁祸首。下面,就说说如何解决win10搜索栏不显示搜索结果的具体操作步骤!
具体方法如下:
  1、按Win+R键调出运行,输入regedit后按回车键进入注册表编辑器
  2、定位到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}\TopViews\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
图一
  3、在{00000000-0000-0000-0000-000000000000}上单击右键,选择“删除”(如上图)
  4、64位系统还要定位到如下位置,并删除{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
图二
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}\TopViews\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  删除之后重启电脑问题就会解决。
  以上就是Win10系统搜索栏搜索不显示结果的解决方法了。大家在使用win10过程中,如果也碰到同样情况,可以按照上述步骤操作看看!
发表于 2016-7-16 16:00:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-8-30 21:41:02 | 只看该作者 �
按照楼主方法做了,无效啊。我是系统自动更新后不显示的
你还是用U盘重新做一遍系统吧,不建议更新系统会出现突发状况的  详情 回复 发表于 2016-8-31 07:22
发表于 2016-8-31 07:22:45 | 只看该作者 �
