查看: 3879|回复: 20
HP ZE2000 开机死机
发表于 2009-2-12 13:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一台ZE2000的本本,他的问题是开机画面到F1 和F10 的画面 就死在那里了,
也不知道是什么问题
发表于 2009-2-12 13:44:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换根内存试试哟
发表于 2009-2-12 17:46:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换内存不行   一般是显卡
发表于 2009-2-12 22:02:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
最小模式试一下,再换内存/CPU;
发表于 2009-2-12 22:19:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥问题吧
发表于 2009-2-13 11:45:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别人修过的,他们做过显卡了
发表于 2009-2-14 00:54:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
修好了吗?我有个客户也跟你说的一样,明天拿机过来,还真不知道问题到底出在那里,我觉得应该是BIOS的问题!到时候刷一下看看.有结果再上报!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-2-16 23:32:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是ATI的南桥,我以前搞过是南桥虑了。
发表于 2009-2-18 07:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果是AMD的换个CPU试试
发表于 2009-3-27 16:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有一台,换了bios,还是一个样
发表于 2009-3-27 17:14:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是显卡的问题
发表于 2009-3-27 23:40:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡或南桥问题
发表于 2009-3-28 11:03:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
此故障我们修过,先刷BIOS,如果不行,换个IO就能搞定。
发表于 2009-3-31 18:23:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想问一下修好了吗,学习一下
发表于 2009-3-31 22:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊:这问题我手上也有一块:修不好啊。以上说的什么BIOS 87541 南桥显卡CPU  及座子都换过真的不行啊。没招啊   看来这板子是有通病啊。可咱们还是没找到啊。兄弟们再努力努力。谁修出来说一声大家学习
发表于 2009-4-15 11:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥,我碰到过IBM R51E的就是这样,开了就不动了
发表于 2009-4-15 16:00:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
南桥问题.你先加汗吧
发表于 2009-4-15 17:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果相信我的话,把14.318换一个,相信你会解决这个问题.
发表于 2009-4-15 18:07:10 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器是cpu坏了 你换cpu 就好了
发表于 2009-4-15 18:07:50 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器故障还有掉电的毛病
