查看: 4300|回复: 7
[主板维修]
HP h-drake-RS880-uatx:1.00点不亮
发表于 2016-9-5 18:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉内存能有报警声音,插上去就没反应,诊断卡也不跑码!内存电压有0.73
发表于 2016-9-5 20:41:05 | 只看该作者 �
内存电压不正常,你查下内存供电应该就好了
发表于 2016-9-5 21:00:17 | 只看该作者 �
2楼说的挺对的!!!!
发表于 2016-9-5 22:34:43 | 只看该作者 �
0.73V明显不正常 话说你测得哪里0.73V  内存供电都不正常桥CPU供电怎么正常呢 又怎么报警
标写1.5v下方第3个针角  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:00
3代内存这个电压是测试这里吗  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:57
发表于 2016-9-7 13:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3代内存这个电压是测试这里吗
发表于 2016-9-7 14:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标写1.5v下方第3个针角
直接测边上的电感 三代为1.5V  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:19
发表于 2016-9-7 23:19:07 | 只看该作者 �
小陈~ 发表于 2016-9-7 14:00
标写1.5v下方第3个针角
直接测边上的电感 三代为1.5V
是的,1.5V  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:08
发表于 2016-9-9 09:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-9-7 23:19
直接测边上的电感 三代为1.5V
是的,1.5V
