查看: 5585|回复: 28
[主板维修]
映泰 TP75 REV 6.0 维修一例
发表于 2016-8-29 23:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障1:不触发  同行拿来说按开关没有反应,客户比较急,要尽快。
   根据描述大体有2个检修方向:1、小12V短路,2、不触发
先从简单入手,拔掉CPU供电的小12V,再按开关还是无反应,看样子是不触发了。
插上CPU供电的小12V,再按开关果然还是无反应,既然如此那就从最基本的查起,先查3V待机,测量位置为PCIE B10,经测量发现没有待机电压。于是打开图纸,追查3V待机来源,如下图:
对应实物如右图
这是一个带开启的5V转3V芯片,实测芯片主供电,还有5V输入都正常,再测开启脚发现没有电压,再测R53一端为3V左右电压,正常,另一端为0.6V,不对,拆下R53、R54、C66测量发现,这些元件都是好的。剩下就是查+3V4_STBY_EN信号来源了。
对应实物如右图
如图,高电平的PCH_RTCRST_PULLUP信号使Q15导通位低+5V_STBY从而使Q16截止,让+3V4_STBY_EN信号不被拉低。实测Q15的G极为0V,于是再次追查PCH_RTCRST_PULLUP的来源
实物图如下
由图可知,纽扣电池提供电压经过R4,再经跳线帽上拉PCH_RTCRST_PULLUP信号,且PCH_RTCRST_PULLUP信号还受控于Q3,实测Q3的G极为低电平,说明这块没有问题。测跳线帽为0V,以为纽扣电池没电,扣下测量发现为3.3V,正常。那这是怎么回事?再装上测量又没电压了,奇怪了,难道是接触不良?往电池压了压,再测量跳线帽,果然有电压,看来猜测没错,简单处理了下 ,
再上电,3V待机出来,按开关,能跑码,但是挡在内存,拔下内存清洁一番,无果,换上别条内存,再上电,正常,亮机,至此维修结束。
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
llyx + 5
super0612 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-29 23:07:18 | 只看该作者 �
这里送上图纸
映泰TP75 REV6.0.pdf
952.82 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢分享图纸  详情 回复 发表于 2016-8-30 07:18
发表于 2016-8-29 23:13:37 | 只看该作者 �
有图修板就是容易很多,多谢你的图纸
发表于 2016-8-29 23:20:15 | 只看该作者 �
下载分又不够,想下载都不行  赚多一分,  原谅我没用的评论
发表于 2016-8-29 23:38:16 | 只看该作者 �
这技术不比修笔记本的差啊
发表于 2016-8-29 23:41:12 | 只看该作者 �
这个板子的意思是3VSB是需要电池电压VCCRTC正常后才出来的 长见识了!
是啊,我自己看图纸分析完都觉得很新鲜  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:52
发表于 2016-8-30 07:18:22 | 只看该作者 �
感谢分享图纸
发表于 2016-8-30 08:19:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-8-30 08:32:59 | 只看该作者 �
不错。。按照图纸修很爽的感觉。。 可惜很多图纸没有。这就需要多看看有图纸的。到时候可以猜测电路了。
发表于 2016-8-30 09:01:52 | 只看该作者 �
没按时序来,走了弯路
发表于 2016-8-30 16:28:57 | 只看该作者 �
和索尼的笔记本一样的,设计的差不多哈哈
原来索尼也这样啊,学习了  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:50
发表于 2016-8-30 16:50:45 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-30 16:28
和索尼的笔记本一样的,设计的差不多哈哈
原来索尼也这样啊,学习了
索尼的笔记本RTC和待机有关系  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:55
发表于 2016-8-30 16:52:18 | 只看该作者 �
是啊,我自己看图纸分析完都觉得很新鲜
发表于 2016-8-30 16:55:05 | 只看该作者 �
名字很随便 发表于 2016-8-30 16:50
原来索尼也这样啊,学习了
索尼的笔记本RTC和待机有关系
发表于 2016-8-30 17:14:02 | 只看该作者 �
修的很仔细
发表于 2016-8-30 17:57:26 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了,
发表于 2016-8-30 18:19:53 | 只看该作者 �
好贴好经验
发表于 2016-8-30 18:40:15 | 只看该作者 �
楼主技术到位,  想问下楼主 同行板子价格定多少
看换的东西了吧,换个IO什么的就报个50  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:33
发表于 2016-8-30 22:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 06:38:20 | 只看该作者 �
CMOS电池座腐蚀了
