查看: 2615|回复: 14
华硕P8H61 R2.0 主板不亮
发表于 2016-8-15 23:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拆了显卡(独立供电的),重新装上,通电电脑反复重启不亮,才知道忘记了插独立供电线,最后插上以后就不亮了。诊断卡也不跑码,按复位也无任何反应,好像不起作用,查供电也都没有问题,有哪位大神帮忙看看。bios没刷过,有的发一个试试,谢了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天空之城灬 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-16 00:02:30 | 只看该作者 �
官方网站有
发表于 2016-8-16 00:08:15 | 只看该作者 �
我也碰到过一块 独立显卡拔过后 再插上 就不显示了
发表于 2016-8-16 08:43:17 | 只看该作者 �
我这里有一个,你试一下!
P8H61-M-LX-PLUS-R2 BIOS.rar
3.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我的是大板子 你的型号和我的不一样  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:14
发表于 2016-8-17 14:14:13 | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2016-8-16 08:43
我这里有一个,你试一下!
我的是大板子    你的型号和我的不一样
发表于 2016-8-17 14:14:39 | 只看该作者 �
还有高手在吗
发表于 2016-8-17 20:03:11 | 只看该作者 �
BIOS我已经修改好了    刷了还是不跑码
发表于 2016-8-17 22:37:18 | 只看该作者 �
你拔插显卡的时候 有没有爆力啊   看看有没有碰掉件
没有,经常弄应该不会的。发现好像没有复位。不知道怎么修?  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:13
发表于 2016-8-19 14:13:37 | 只看该作者 �
没有复位就从头开始查吧 供电 PG 时钟  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:15
发表于 2016-8-19 14:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-26 19:50:43 | 只看该作者 �
PG 信号没有   还有PCI插槽A15脚没复位信号
ck-PG只有0.2V    还有个问题就N-MOS管   S极接地   G极5v待机接一个电阻上拉    D极3V接一个电阻上拉 ,而且D. G都有信号   请问这是为什么?不懂,请各位帮忙分析一下  谢了
ck-PG只有0.2V 第一张图  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:07
VRMPWRGD此处有三极管,N-MOS管这里不太明白 第三张图  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:06
发表于 2016-8-26 20:06:32 | 只看该作者 �
ck-PG只有0.2V    还有个问题就N-MOS管   S极接地   G极5v待 ...
发表于 2016-8-26 20:07:33 | 只看该作者 �
ck-PG只有0.2V   第一张图
发表于 2016-8-28 18:02:17 | 只看该作者 �
时钟芯片旁的晶振14.318只有0.5v电压   桥晶振也只有0.5v电压   能判断是桥还是时钟芯片坏了吗
发表于 2016-8-28 18:05:32 | 只看该作者 �
只是有电压  一般是正常的   个别也有电压没波形的  估计不是时钟的问题
