查看: 6877|回复: 64
[维修资料]
LA-7782P耗时4小时花费50下载分
发表于 2016-7-10 12:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的  主板版号
到手跑马到1.1A 不动  看着 挺新的 其他地方  都试过了  还是一样。  强烈怀疑bios问题。很强烈的。
好那就开始刷bios把  这里我说下  论坛  水帖子的 很多 下载的 有3,4个都是 坏的 还有图片版号 型号不对应的 哎,,,版主该查杀掉!
刷吧 客户bios不动  直接那新芯片刷   32的不行 放上新的 刷 64的也不行 奇怪了, 然后论坛查了 有一个人说 是芯片问题 要用原机芯片刷 那就保存 之后刷  这次是双刷  刷了之后 亮机,,,, ,,   单刷一个也不行  双刷不用原机芯片也不行   就这样 刷啊刷  刷了我2个小时   还是好了   算上 功夫不服有心人吗。。。
把 好的 程序 放心的 程序上传上来,, 感觉 可以的 给加分  谢谢了  分 浪费的 太多了 ,  (目标一万分就不向你们要分了)
E6430 G QAL80 LA-7781P 独显.rar (6.03 MB, 下载次数: 340)
参与人数 21下载分 +37 收起 理由
lz0913 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
游动 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
林辉1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
rzjcw + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
gpenui + 2
疯子.... + 2
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
山林猫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-10 13:59:59 | 只看该作者 �
强悍。。刷BIOS 都 4个小时,,, 耐性真好,要是我早就放弃了。。加分鼓励
嗯嗯,谢谢 大哥加分  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:51
发表于 2016-7-10 14:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是你后面没刷的那个BIOS问题
发表于 2016-7-10 14:09:51 | 只看该作者 �
好贵呀, 怎么要50分
晕死 下载的多啊 你没看懂啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:51
发表于 2016-7-10 14:51:02 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-7-10 14:09
好贵呀, 怎么要50分
晕死    下载的多啊 你没看懂啊
发表于 2016-7-10 14:51:41 | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢 大哥加分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 23:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器认bios芯片 最奇葩的一次同型号的芯片刷原机备份的居然不触发了
发表于 2016-7-11 00:07:34 | 只看该作者 �
应该备份OTP数据
发表于 2016-7-11 07:07:17 | 只看该作者 �
bios 问题多多啊
发表于 2016-7-11 07:20:24 | 只看该作者 �
楼主什么叫双刷,能解释一下吗?本人小白
一般这种两个rom芯片的 一个存着me 还有个存着主bios 还有些是一个里面有me 还存在一些bios配置文件在里面 所以有些要两个一起刷 有些则不用 存me那个rom芯片一般不换桥 是不需要刷的  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:19
发表于 2016-7-11 07:34:10 | 只看该作者 �
贵在坚持.认准了就干,佩服
定了干 说了算 再苦再累不抱怨  详情 回复 发表于 2016-7-11 08:20
发表于 2016-7-11 07:42:10 | 只看该作者 �
这种坚持一般人做不到 换我顶多坚持1个小时
发表于 2016-7-11 08:20:04 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2016-7-11 07:34
贵在坚持.认准了就干,佩服
定了干 说了算 再苦再累不抱怨
发表于 2016-7-11 09:21:27 | 只看该作者 �
论坛  水帖子的 很多,每次台板我都在官网找BIOS,笔记本的只能在论坛下
发表于 2016-7-11 09:39:46 | 只看该作者 �
上传BIOS的兄弟们 最好是把板号  版本  多大的U  显卡型号  几颗显存都写清楚  是备份的,还是原厂的  也写上   现在好的备份的刷上会开机慢。。。。。。。。
发表于 2016-7-11 09:49:36 | 只看该作者 �
确实是,有次我刷了好几个都不行,浪费了不少分。
发表于 2016-7-11 09:51:34 | 只看该作者 �
论坛好多都市骗分的
发表于 2016-7-11 09:54:22 | 只看该作者 �
我刷芯片都双刷 保险
发表于 2016-7-11 09:56:01 | 只看该作者 �
我刷了三天,大神啊 !!!最后买的bios才弄好的
发表于 2016-7-11 09:56:30 | 只看该作者 �
现在的BIOS很让人头疼,花了下载分不说,有些根本没有
