查看: 4650|回复: 24
[LG]
LG E2242CA 显示器 灯亮不显示
发表于 2016-8-25 14:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机正常   指示灯红色 屏闪一下就没有了
发表于 2016-8-25 14:36:32 | 只看该作者 �
lz  仔细  看看 是不是  暗屏
发表于 2016-8-25 14:39:28 | 只看该作者 �
一闪就灭啊   暗屏?   灯管或高压
发表于 2016-8-25 16:55:22 | 只看该作者 �
换灯管吧   这机器灯管坏的老多
发表于 2016-8-25 17:58:50 | 只看该作者 �
能正常开关机吗
发表于 2016-8-25 18:53:55 | 只看该作者 �
背光电路问题吧
发表于 2016-8-25 19:03:17 | 只看该作者 �
高压带不起,改个高压试一下、
发表于 2016-8-25 20:39:19 | 只看该作者 �
刷程序试下吧
发表于 2016-8-25 20:47:12 | 只看该作者 �
LG高压板 和灯管坏得多
发表于 2016-8-25 21:21:08 | 只看该作者 �
看看能不能正常看到桌面,高压保护更多吧
发表于 2016-8-25 22:16:59 | 只看该作者 �
灯亮不显示,但楼主没有说明指示灯的颜色。
发表于 2016-8-26 22:17:13 | 只看该作者 �
指示灯本来是什么的,看下背光和高压吧
发表于 2016-8-26 23:00:46 | 只看该作者 �
高压     灯管
发表于 2016-8-27 09:14:12 | 只看该作者 �
电容换了试试
发表于 2016-8-27 09:24:53 | 只看该作者 �
只有高压  和灯管
发表于 2016-8-27 11:07:27 | 只看该作者 �
路过,学习一下,
发表于 2016-8-27 20:43:50 | 只看该作者 �
查背光这一块就对了
发表于 2016-8-28 08:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压版,灯管。电源板电容。
发表于 2016-8-28 09:09:03 | 只看该作者 �
这种现象不是灯管就是高压,也有可能两个都坏。常见的。
发表于 2016-8-28 10:02:45 | 只看该作者 �
显示一下发红的话就是灯管
