- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-10
- 精华
接一DELL1420笔记本,说不能开机。当面试机,确实是不能开机。留机,检查 。
拆机后,习惯性先打纽扣电池电压,正常。接着测量各大电感,阻值都正常。OK 那就可以接可调电源试故障现象了。
通电后,发现待机正常。按开关,触发后,发现电流跑到0.6A时电压正常 如图
但是,马上电流就跳到0.8A左右,电压被迅速拉低 如图
在0.6A没跳到0.83A的前测量各个电感电压都正常发出了。但是电压被拉低到 6V电压肯定短路了。这应该怎么查呢?
冷静想了想,既然电感电压都已能正常产生,那是不是信号级问题呢? 反正也没思路,就按照硬启动来查查看吧。
测量PCI_FRAME# 发现波形很正常。测量 IRDY#和TRDY#波形也都正常发出了。
那就继续往下测LPC
先打的LPC_LAD0~LAD3 发现阻值完全不一样。相差很大。再测量CLKRUN#,发现问题了,阻值直接为0欧。
拆掉EC,测量LAD0~LAD3,发现阻值一样了。 CLKRUN#阻值也正常了。更换EC后,通过亮机了。
最后再来张安装好后试机图
