查看: 6731|回复: 37
[维修经验]
华硕f80s不开机维修,通病
发表于 2015-5-31 19:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个华硕f80s的笔记本,故障是插电源,电流0.05,按开机0.06,南桥有一点温度,开关有跳变,3v,5v正常,看到论坛上有个帖子说一上电流表,发现待机正常0.07A左右,然后按开关,发现不触发,然后摸到SB发烫,晶振一边有电压,一边无电压,从旧板子上找到换上好了,我想应该是一个通病吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-31 19:13:12 | 只看该作者 �
修好了就是牛,!
发表于 2015-5-31 19:14:28 | 只看该作者 �
不管有什么样的通病,修好就是牛B
发表于 2015-5-31 20:00:28 | 只看该作者 �
晶振坏了 桥会发烫 ?
发表于 2015-5-31 20:08:25 | 只看该作者 �
发烫应该是桥坏了啊
发表于 2015-5-31 20:12:00 | 只看该作者 �
SIS的南桥有坏的 不过不多 通病需要大家验证
发表于 2015-5-31 20:29:40 | 只看该作者 �
你的机器跟论坛上的某某帖子是一样的故障吗?既使一样也不一定是通病。
发表于 2015-5-31 21:40:21 | 只看该作者 �
需要胆大心细!!!!
发表于 2015-5-31 22:06:05 | 只看该作者 �
楼主,你换完晶振,有没有摸一下南桥的温度是不是一样
发表于 2015-5-31 22:10:23 | 只看该作者 �
有待考验,旁边100UF的电容问题大一些
发表于 2015-5-31 23:03:31 | 只看该作者 �
修好了就是牛
发表于 2015-6-1 07:34:33 | 只看该作者 �
是的,这个机器的南桥和EC的晶振都容易坏。
发表于 2015-6-1 07:39:51 | 只看该作者 �
华硕晶振坏的我也修到过,换过就好,一直没返修,华硕的晶振问题应该算是一个通病吧
发表于 2015-6-1 07:42:38 | 只看该作者 �
晶振坏了,先把它換了再看看其它,先簡單搞起。
发表于 2015-6-1 07:47:16 | 只看该作者 �
能修好,搞到錢,就牛。
发表于 2015-6-1 08:17:06 | 只看该作者 �
恩 ,这是这款 机子的通病
发表于 2015-6-1 08:36:24 | 只看该作者 �
应该是通病 换了几台都是这样
发表于 2015-6-1 08:46:43 | 只看该作者 �
修机修好才是硬道理啊
发表于 2015-6-1 09:14:09 | 只看该作者 �
能稳定不,桥都发烫
发表于 2015-6-1 09:18:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,技术很强大
