查看: 1557|回复: 13
c320r3 冷机不开机
发表于 2016-8-16 17:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
           拿过来开始好的 客户说。偶尔不开机。测试好的时候一直是好的。第二天开 电流0.4A掉电 拆开又好了。。。心想会不会是哪个转换电压的通病  直接飞线试了两天给客户 又返修。今天又拿过来  0.4 。连开几次 都是。拆开  还好还是0.4掉电 量哪个通病电压正常 不是通病。原来是3.3转换有问题 跑下线路 很直观的一个电阻 一头16v一头0.4  阻值兆欧级了。   PR267
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-16 17:52:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,经验足
发表于 2016-8-16 17:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,楼主强大
发表于 2016-8-16 17:59:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种还是好修
发表于 2016-8-16 18:00:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种时好时坏的故障确实很难搞,特别是那种好的时候很好,出问题的时候瞬间掉电。无从下手。
发表于 2016-8-16 21:45:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看着也许简单 这种不稳定故障修起来是比较耗时间的
发表于 2016-8-18 13:17:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害啊,学习了
发表于 2016-8-18 13:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种不稳定的修起来确实麻烦 楼主厉害
发表于 2016-8-18 13:34:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种故障很难判断故障点,你是如何找到的,说一下思路吧.
发表于 2016-8-18 13:35:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
搞不明白,有时开机正常有时不能亮机,电阻会时好时坏吗?这些器件都成精了。
发表于 2016-8-18 13:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主真仔细,不然这个还真不好修,转换电路坏的也挺多的。
发表于 2016-8-18 13:40:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冷机不开机 就看电阻和排阻多些。
发表于 2016-8-18 13:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主无私分享
发表于 2016-8-18 13:58:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了 感谢分享
