查看: 26126|回复: 69
[维修资料]
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启,不翘CPU完美修复
发表于 2017-1-11 11:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:
  iPhone6 Plus重摔后花屏重启,压住CPU可以正常刷机,但是使用几分钟后手机会自动重启,花屏。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图1
  维修过程:
  此机为二修机,拆开主板后,重新压住CPU可正常开机,松手一会故障依旧,由此可断定CPU虚焊。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图2
  一般情况下iPhone6 Plus在重摔的情况下,导致CPU虚焊这个算是通病!要先查看点位图找到虚焊点位。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图3
  使用维修图纸找到点位通路。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图4
  然后细心打磨上盖暂存,挖到虚焊点位后,先使用绿油保护周边线路,最后飞线加固。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图5
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图6
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图7
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图8
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图9
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图10
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图11
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图12
  一切完事以后重新检查,夹表开机电流正常,待机半小时正常无重启故障,重新装机测试。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图13
  手机无需按压正常开机,检测信号各方面功能正常,到此故障完美修复。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图14
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
qq2311677297 + 2 双击666+关注! 还能这样修啊
儿时的梦想つ + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chen12345 + 1
gagg + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
814043451 + 2
yys1990 + 2
jiaohe14 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yblnm + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 13:30:07 | 只看该作者 �
如此维修 确实需要十足的技术经验了
发表于 2017-1-11 11:42:23 | 只看该作者 �
这算是富贵险 中求的节奏了
发表于 2017-1-11 11:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样打摩没摸到关键地方?
发表于 2017-1-11 11:52:25 | 只看该作者 �
这个 一个不小心  U就废了  那么这个板子就废了~
发表于 2017-1-11 11:59:33 | 只看该作者 �
强大的电子产品
发表于 2017-1-11 12:32:12 | 只看该作者 �
*脏话*,这都行,厉害
发表于 2017-1-11 12:36:17 | 只看该作者 �
这么厉害啊  从来没这么整过
发表于 2017-1-11 12:37:05 | 只看该作者 �
只能说,艺高人胆大
发表于 2017-1-11 13:27:57 | 只看该作者 �
技术牛到家了。
发表于 2017-1-11 13:55:55 | 只看该作者 �
这也太牛了吧 不过我想问下你怎么通过点位图确定是哪个焊点虚焊的
发表于 2017-1-11 14:17:02 | 只看该作者 �
最近都流行不撬cpu直接从cpu上挖ar31和ap31飞线
发表于 2017-1-11 14:17:56 | 只看该作者 �
这样要是客户现场看着修的话,估计有好多人不同意
我也是这样想的 都挖成这样了  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:15
发表于 2017-1-11 14:25:54 | 只看该作者 �
这让我想起了以前修IBM T43南桥虚焊,但是楼主这个比我们那时真是牛了几百倍
我只搜到文字说是飞线到时钟 你能给点具体的资料吗 我想看看  详情 回复 发表于 2017-2-1 22:27
发表于 2017-1-11 14:46:46 | 只看该作者 �
这个有点叼 佩服
发表于 2017-1-11 14:50:57 | 只看该作者 �
楼主手工没的说 佩服
发表于 2017-1-11 17:19:43 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-1-11 17:41:08 | 只看该作者 �
厉害  跪啦   兼职
发表于 2017-1-11 18:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,请问这样的点位软件那里找
发表于 2017-1-11 19:27:00 | 只看该作者 �
厉害了word哥,这样也可以啊!第一次见,这么多点都挖掉了没问题吗?
