查看: 1492|回复: 2
[维修经验]
联想Y400 掉电
发表于 2016-8-15 18:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以进系统的   不定时掉电  主板拆出来  显卡给别人 焊过   上面有很多焊油   连CPU 座上也到处都是  我洗也洗不掉  后来不小心把座搞坏了 这下完了   座子坏了搞个屁啊   没办法  定新的座子   换了上去  第一次还没换过  第二次才换好     换了之后 好了 不掉电了   正常 了  晕死 不知道你们碰到过吗  我是第一次碰到
发表于 2016-8-15 22:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油进针孔里了还是上家做过座子
发表于 2016-8-16 09:55:19 | 只看该作者 �
故障扩大,真的,,,
