查看: 36485|回复: 41
一种偏门的电烙铁挂锡方法~~
发表于 2009-3-1 11:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是电子新手,前几天连电阻,电容等都不知道是什么。平常用电烙铁就是把PS手柄的断线自己焊上,但是最近我的电烙铁怎么也不挂锡了。论坛上的方法、百度上搜索的办法都试验过了,沾焊锡膏就变黑,冷水激活也无效,打磨后一加热立马氧化,锡在上面跟个水珠似的,一倾斜就掉。前天实在没办法了把各种方法都试验了一个遍,打磨了N次。最后在焊锡膏里发现有一个不知道什么时候掉落进去的胶皮(PS手柄线外面的胶皮) 当时也是生气了,用烙铁在上面乱蹭,反正以为是坏了。结果蹭完后反过来一看,烙铁的切面变成银色了(本来刚用焊锡膏点过 全黑了)而且闪闪发亮,在挂锡竟然可以了。用了两天了很好用,大家报废的电烙铁头可以用来试验。
发表于 2009-3-1 13:03:41 | 只看该作者 �
是锡膏作用了 跟胶皮应无关
发表于 2009-3-1 13:13:09 | 只看该作者 �
胶皮和塑料这种东西对于烙铁头的涂层伤害是最大的。
发表于 2009-3-1 13:24:19 | 只看该作者 �
锡膏试了N次了 每次都是烙铁头变黑  这个胶皮也和普通的塑料不一样 我用普通的塑料试了一下 马上就变黑 然后不沾锡膏 直接用胶皮一蹭 马上就变的银光闪闪 (不过我这个胶皮好像在锡膏里泡了有一年了)
直接在锡膏里加锡也试过,一样不挂锡。
我是怀疑起了什么化学作用 因为我挫了头之后出来的是铜 一沾那个胶皮马上变银色
这个胶皮比较厚实 用电烙铁烧热后点它也不发出刺鼻的气味,蹭的时候有光滑的感觉。
发表于 2009-3-1 14:04:23 | 只看该作者 �
加点松香或是助焊膏在锡条上,然后烙铁头在有松香的部位反复磨蹭,一会儿复可恢复光亮
发表于 2009-3-1 21:52:53 | 只看该作者 �
比较神奇的胶皮呀
我知道好的烙铁的电线胶皮是耐高温的
发表于 2009-3-2 00:58:32 | 只看该作者 �
5# 海参
试过这种办法,一样不挂锡,我电烙铁是5元买的 可能烙铁头太次。
而且我的焊锡膏是最次的那种,酸性的。 锡条里带松香,碰到烙铁头就变黑。
发表于 2009-3-2 01:16:53 | 只看该作者 �
你那烙铁一旦打磨后 就不好用了,不太爱挂锡了
发表于 2009-3-2 12:10:20 | 只看该作者 �
8# 维修公司
我是不挂锡后才打磨的 应该是没有保护层了 所以不挂锡了 但是用这个胶皮好像就上了一层保护层,用了几天还很好用。
发表于 2009-3-2 12:12:18 | 只看该作者 �
我帖子的建议里就说了,“大家报废的电烙铁头可以用来试验” 实在不挂锡后在用我这个办法,新的坏了我可不负责 呵呵  而且胶皮恐怕有很多种,我这个是碰巧罢了。 就是组装PS手柄线外的胶皮。
发表于 2009-3-2 12:13:16 | 只看该作者 �
无论是何种胶皮,它的化学成分都是一样的,都属于有机物。
发表于 2009-3-2 17:55:09 | 只看该作者 �
那味你受了吗?
发表于 2009-3-3 06:55:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-3 10:27:41 | 只看该作者 �
12# 总有路可走
忘了说了,在胶皮上蹭的时候就和点了下焊锡膏一样,没刺鼻的气味,也没多少烟,所以我说了和普通塑料不一样~~  等于是胶皮在焊锡膏里泡着 然后用烙铁在胶皮上蹭 后来都有蹭果冻的感觉很光滑~~
发表于 2009-3-3 12:06:00 | 只看该作者 �
呵呵 那两个实在不吃锡的可以用我这个办法试试,反正是要扔的了。把胶皮放到焊锡膏里然后电烙铁烧热 往上边蹭。
发表于 2009-3-3 18:36:04 | 只看该作者 �
这也行啊!我才买的焊台有2个头不吃锡了,看来又买到歪货喽!正好用这个办法试试看,你哪个PS胶皮是原装的吧,儿子的游戏机到是多的很哟,就不知道剪哪台好呢???
发表于 2009-3-3 21:26:27 | 只看该作者 �
16# 老作家
就是组装的PS手柄的胶皮,你不用剪。找肉厚的地方用刀子削下一块胶皮,然后放到焊锡膏里,烙铁热后直接连焊锡膏在胶皮一块蹭。
发表于 2009-3-4 13:15:44 | 只看该作者 �
搂住的烙铁头不愿挂锡可能是温度太高了。偶还没报废过烙铁头。
发表于 2009-3-4 13:21:43 | 只看该作者 �
我用350度左右就不吃锡喽!可能是头质量不好吧!数显350度也可能有点偏差!特别是尖头最难用!!!MP3主控让我给拖废了!
发表于 2009-3-4 17:44:22 | 只看该作者 �
习以为常 发表于 2009-3-2 12:12
这个其实也不用试验,不挂锡是因为有一层氧化层,以前有涂层所以可以挂锡,但由于打磨后保护层没有了 所以就不挂锡了,因此总在打磨
