查看: 5760|回复: 8
[维修资料]
苹果A1286开机花屏维修实例
发表于 2016-9-5 09:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286开机花屏维修实例
  【机器型号】:苹果A1286
  【故障现象】:开机花屏,客户自己加焊过显卡
图1 苹果A1286开机花屏
  【维修过程】:
  大家都知道A1286显卡门,订了一个显卡之后开机不花了。由于没有苹果系统,只拿了一个WIN7系统的硬盘挂上测试,开机按OP键,选择硬盘后黑屏,就没动静了。由于订的芯片是无铅的,怀疑芯片没焊好,取下来重植重新焊上,开机能进系统,但装显卡驱动蓝屏。
  最后重新订了个芯片换上后,故障修复。
图2 苹果A1286开机花屏
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
小白不懂 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 11:13:27 | 只看该作者 �
这机器有好几款显卡。
发表于 2016-9-5 11:27:42 | 只看该作者 �
0810005么
发表于 2016-9-5 16:38:03 | 只看该作者 �
师兄还有什么机子,你修不了的
发表于 2016-9-5 16:51:27 | 只看该作者 �
成本太大了     估计维修价格在800左右
发表于 2016-9-5 22:29:56 | 只看该作者 �
换芯片 最怕遇到这种 到的芯片故障率很大
发表于 2016-9-5 22:41:32 | 只看该作者 �
现在买新的芯片我都一次买俩   怕遇到有问题的芯片
发表于 2016-9-5 22:42:06 | 只看该作者 �
很多芯片都是打磨翻新的   卖家保上机的都不放心
发表于 2016-9-7 14:15:32 | 只看该作者 �
这个机器通病 基本上大多数都会坏 现象是有的花屏 有的白屏死机 有的进系统慢 偶尔也有遇到过搞显卡不行 是显存问题的
